Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При высоком расходе соли (до 10 - 13 кг в неделю) такой вариант (загрузки фильтра) могут и сезон отработать. Но, вопрос запаха эта колонна не снимает. Как часто господа предлагают делать промывку фильтра и что за автоматику предлагают?
  2. gleb571
    gleb571
    gleb571
    О частоте промывки речи не было, а автоматика runxin b65 какой-то такой
  3. gleb571
    gleb571
    gleb571
    А что будет на следующий год полностью перестанет работать?
    Какие альтернативы у меня есть с таким анализом?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно выяснить.
    Здесь бы CLACK хорошо смотрелся.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование гипохлорита натрия, обезжелезивание, угольный фильтр.
    Для конкретики нужно знать дебит скважины и рабочую точку насоса.
  6. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Уважаемые форумчане и специалисты!
    Поделитесь пожалуйста опытом с выбором принципа очистки и выбором оборудования для очистки воды из скважины, по ниже приведённым данным и анализу воды в конкретном случае. Анализ воды прилагаю. Постоянное проживание 3 человека... кошки ...3).
    Воду расходуем очень умеренно. 2 раковины 1 ванна, стиралка, посудомойка. Проживаем круглогодично:
    ДАНО: Скважина 63м (характеристики скважины прилагаю), кессон с накопителем 100л. в 1.5м. от дома, вода заведена в дом с низу через плитный фундамент. Скважина сделана 08.2019г. В подполе стоят 3 фильтра гейзер в Корпусе 10BB.350мм высотой. Первые два картриджа как обычно ставят... не помню какие...третий верёвка на железо (знаю что ТАКАЯ ОЧИСТКА это по большому счёту ХРЕНЬ..., и в первую очередь на не растворяемое железо). На питьё под раковиной обратный осмос - в двух словах вода с осмоса без нареканий. Пользуюсь 08.2019г, ещё ни чего не менял ни разу. Осмос правда уже набирает воду заметно дольше, чем с новья, но ещё терпимо. Уже купил заменные картриджи. Но перед тем как менять картриджи на осмосе я задумался: на что? и имеет ли смысл менять схему с колбами гейзер на схему с аэратором, химией и кучей фильтров, как полагается в этой схеме, или обойтись малой кровью?
    Понятно, что нужен аэратор и т. п. и т. д.
    Но места НЕТ. Придется сначала строимть помещение специально для фильтров. А это и накладно и места в притык на участке, и лень(!Да и за аэрацию с монтажом и оборудованием 120 000р. просят... тоже не копейки(!
    Ситуация сейчас следующая: питьевая вода после осмоса устраивает (даже через три года), вода на хоз нужды на 3+. НО ! вода после колб гейзера за неделю оставляет заметный след ржавчины на ванне, унитазе, раковине... Терпимо конечно, всё это отмывается, но это не правильно...
    Вот и вопрос: возможно ли обойтись без аэратора, химии и всей этой кучи фильтров и оборудования? Или может доработать Существующую схему?
    Мыслю !), если убрать хотя бы 30-60 % железа из воды, то с этой проблемой можно было бы смириться... скрепя зубами)
    Сейчас из скважин: железо общее- 2,07, железо 3*- 1,14, 2*- 0,93.
    Мысли мои шАльные: Поставить длинную колбу с верёвкой в кессон перед накопительным баком. Места там хватит...Может быть дополнительно перед этой колбой поставить такую же большую колбу с картриджем на общий мусор, не знаю как называется картридж. А далее оставить всё ,как есть три картриджа гейзера и осмос на питьё...или убрать эити три колбы гезера из подвала...Если оставить их не упадёт ли давление...?!
    ВАШИ мнения КнЛЕГИ?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/forums/373/
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Имеется проблема белый налет на сантехнике.
    Ну и соответсвенно душевых кабинах и прочей требухе темного цвета.
    Сделал анализ воды.
    Скважина 41- или 47м, не помню уже.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования тяжело замерить, выводы сделаны но места как всегда с гулькин нос
    ГА на 80л в доме
    постоянно 3 человека проживают
    ЛОС СПАРТА 800 в качестве канализации
    Посоветуйте водоочистку (желательно в компакт корпусе), чтобы избавиться от белого налета, Я так понимаю требуется умягчение?
    Пить вроде не планировали, уже привыкли к бутилированной. В системе отопления подпиткой тоже не пользуемся из скважины, закачали в систему также бутилированную воду.
    Анализ прилагаю
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Компактно - это умягчитель с ионообменной смолой. Но, налёт всё равно будет. Только не твёрдый, а легко стираемый влажной тряпкой. Смола меняет кальций, магний (жёсткость) на натрий. При высыхании умягчённой воды белый налёт - сода. К тому же, Содержание натрия в воде будет на верхнем уровне ПДК (200 мг/л). А это не полезно для здоровья. Для питья придётся ставить осмос.
    Если ставить осмос на всю воду, налёта на сантехнике не будет. Но будет больше расход воды.
    В общем, придётся выбирать - экономить на воде и жить с налётом (не твёрдым) или не мучаться с налётом, но жить с увеличенным расходом воды.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Получается проще жить с жестким налетом и не мучаться с водоподготовкой, (разместить надо, сливать куда то в ЛОС говорят нельзя, это надо морочиться в ливневку вывод для слива делать), если мы ее пить не собираемся?
    Так то налет вообще убирается на раз спец средством (нашли средство и в ЛОС можно смывать).
    я думал можно умягчив воду избавиться от него. ТОгда еще надо думать ставить, или не ставить.
  11. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Сегодня отвез в леруа воду, прислали анализ:
    По анализу воды у вас превышено содержание железа, остальные показатели в норме и не превышают норм требования СанПин.
    Я так понимаю достаточно одного 10 дюймового катриджа что бы убрать железо, и на сколько одного его хватить кубов?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Грязеёмкость картриджа SL10 - не более 2 грамм.
    Грязеёмкость картриджа ВВ10 - не более 4 грамм.
    При железе 5 мг/л (5 грамм/м3) и жёсткости 3,32:
    картридж SL10 исчерпает свой ресурс примерно через 250 л,
    картридж ВВ20 исчерпает свой ресурс примерно через 500 л.
  13. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Во как, так разориться можно на фильтрах. А есть еще варианты очистки?
    И еще, скважина у нас 17 метров глубины, а насос опускаем примерно метров 7. Есть смысл еще ниже опустить качество воды будет лучше железа меньше?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Система на промывных фильтрах размером от 1054 и более в зависимости от водопотребления.
    Из каких соображений насос располагаете на такой глубине?
    Какой статический уровень воды в скважине?
    Какой динамический уровень в скважине?
    Нет, железа меньше не будет. Впрочем, как и остальных примесей.
  15. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Насос у нас Belamos 3SP60 мощьность 600 ватт, его хватает. На глубину опускаем на такую на сколько был изначально шланг. Как только плюхнулся еще примерно на метр опускаем. Что такое динамический/статический не могу сказать.
    Screenshot_20230724-180518_Gallery.jpg Screenshot_20230724-180515_Gallery.jpg
    Фильтрующий балон огромный, на сколько его хватит кубов? Надо знать еще какую засыпку туда закладывать, сколько по цене это все обойдеться.
    Нам только для болера 50 литров посуду мыть да для бани. За месяц думаю не более пару кубов наверное.
