Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. 30582
    Я правильно понимаю, вместо вентиля подмеса установить Сапфир?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. Установить перед существующим фильтром 1054.
  3. 30582
    Ярославская область, пригород Ярославля
  4. 30582
    Как я вижу: Сапфир убирает железо, дальше Ферро софт убирает железо и жесткость и на выходе очень мягкая вода или я не прав?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сапфир убирает железо, дальше фильтр 1054 с Ферро софт (лучше поменять на катионит) убирает жесткость, байпасом регулируете мягкость воды. Байпас между входом и выходом фильтра 1054.
  6. Msk77
    Msk77
    Msk77
    Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать систему для очистки воды.
    Анализ:
    Железо общее, мг/дм3 - 0.76
    Марганец, мг/дм3 - 0.022
    Кальций, мг/дм3 - 88
    Магний, мг/дм3 - 15.9
    Натрий, мг/дм3 - 18.2
    Калий, мг/дм3 - 3.9
    Нитраты, мг/дм3 - 11.2
    Нитриты, мг/дм3 - < 0.02
    Щелочность общая, ммоль-экв/дм3 - 4.6
    Гидрокарбонаты, мг/дм3 - 280
    Жесткость общая, °Ж - 5.8
    Водородный показатель (рН), ед. pH - 7.72
    Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3 - < 0.005
    Мутность, ЕМФ - 3.5
    Цветность, градусы - < 1
    Привкус, баллы - 1
    Запах, баллы - 0
    Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 - 1.2
    Аммоний-ион, мг/дм3 - < 0.05
    Сульфаты, мг/дм3 - 31.0
    Хлориды, мг/дм3 - 14.9
    Фториды, мг/дм3 - 0.19
    Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 - 415
    Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С, КОЕ/см3 - Не обнаружено
    Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см3 - Не обнаружено
    Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100см3 - Не обнаружено
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень. Но планируем перебираться через 203 года на постоянку
    3.2.2. Источник воды:
    колодец в подвале дома - так прежний владелец сделал зачем-то.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): в подвале. Места достаточно. Стою в полный рост. Помещение 5м х 5м х 2м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):
    примерноая глубина 13м. дебета хватает на одновременную работу стиралки/посудомойки/ванны/полива/2х кранов. Прямо вот сколько за час можно выкачать не замерял. Но насос стоит UNIPUMP какой-то приличного размера и подключен к труб п/п 40
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    UNIPUMP погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    Unipump подключен к частотнику ermangizer. 3-4 бара дает легко.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л)
    100
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) не знаю как считать:
    одновременно легко работают длительное время три крана, стиралка, посудомойка, набор ванны/душ
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)
    может 0,5куба
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора:
    6-7
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика:
    накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка: септик с возможностью автооткачки жидкости ежедневно.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды:
    нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)
    НТЦ-Вода предлагает озонатор какой-то. Но не знаю на сколько долго оно простоит и не будет ли вреда...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это бредовое решение для такой воды. Из простого - можно поставить установку умягчения воды, уберет железо и жесткость, но вся вода будет мылкая, избыточно мягкая.
    Более разумное, но и дорогое - установка обезжелезивания, а затем умягчения. Например на колоннах 13 и 12"
  8. Msk77
    Msk77
    Msk77
    Благодарю за быстрый ответ. Мне как раз излишне мягкая не нужна. Домашние попросили отдельно чтобы можно было нормально помыться. Простое не ищу. Ищу "раз и навсегда", ну понятное дело что обслуживать надо будет...А эту установку ее надо промывать или что-то вообще с ней делать? И какие температуры у нее рабочие? +5 это нормально для нее например? Можете конкретный набори посоветовать?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта установка состоит из двух колонн (наподобие газовых баллонов) и монтируется последовательно после расширительного бака. Первая колонна убирает железо, вторая снижает жесткость (часть потока воды без железа идет мимо фильтра умячения воды).
    Установка подключается к канализации и сбрасывает (в среднем раз в неделю) промывную воду в объёме до 500л.
    Вполне.
  10. Msk77
    Msk77
    Msk77
    А почему вы считаете озонатор бредовым решением? Я просто не знаю что этот озонатор делает, поэтому спрашиваю.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Озонатор продуцирует озон - окислитель. Сам прибор дорогой, капризный и сложный в обслуживании. В вашем случае это решение мягко говоря избыточное, так как достаточно обычной аэрации для окисления железа и обычных напорных фильтров.
  12. Dzhilik
    Dzhilik
    Dzhilik
    Добрый день. Прошу помочь советами с реконструкцией системы очистки воды.
    Анализ воды прилагаю. Характеристики объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,5*0,5*2,2_
    3.2.4. Глубина скважины 19 м, действует более 20 лет, самоизливная, до дома самотеком, в доме насос.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный AL-KOJet 3000 Classic.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,1 м3/час, max напор 3,5 бар.
    3.2.7. Гидроаккумулятор 50 литров
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ок. 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Душ, стиральная и посудомоечные машины, унитаз, раковина, мойка на кухне.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: станция Астра 5, для промывки фильтров отдельный слив минуя станцию.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей в планах установка под мойкой дополнительно фильтра с обратным осмосом.
    По результатам исходного анализа воды более 20 лет установлена система из следующих составляющих от Гейзера:
    1. Против железа: колонна 1044 (клапан ручной, производитель не известен) с загрузкой BIRM.
    2. Умягчитель: колонна 835 с клапаном Autotrol 255/440i, смола DowexHCR–S/S, солевой бак.
    За весь период службы смола не менялась ни разу, Birm менял 3 года назад.
    В связи с переездом в дом на ПМЖ хочу на обезжелезователь установить автоматический клапан. Но чем больше читаю про водоочистку, тем больше сомнений, что против железа данная система работает неправильно и систему надо переделывать.
    Что есть дополнительно – свободная колонна 1044 с ДРС, клапан RunxinTM. F71B, BIRM из старых запасов мешок 28 л.
    Прошу помочь с советами и рекомендациями по переделке. Работу буду выполнять сам, хочется за оставшуюся неделю купить комплектующие и в праздники заняться этим делом.
  13. ИльшатХ
    ИльшатХ
    ИльшатХ
    Добрый день всем.
    Жилой дом. Постоянное проживание.
    Из скважины 30 метров, подача в накопительную емкость 500 литров. Из нее второй насос подает воду через обычный магистральный фильтр АБФ-20 к потребителям.
    Анализ воды в приложении.
    Помогите подобрать систему очистки. Основная цель уменьшить известь на смесителях.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для начала - сделать нормальный анализ. Анализ из Леруа - это скорее гадание.
  15. gleb571
    gleb571
    gleb571
    Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать оптимальный вариант системы очистки воды,
    скважина 10м.
    Дом сезонного проживания, 1-5 человек наездами, 1 душ, 2 раковины, стиральная машина, но машинку там будут включать не часто.
    Эксплуатация с мая по октябрь, с консервацией.
    Анализ воды
    Сероводород и сульфиды 0,010+-0,002
    Сероводород 0,006 +-0,001
    PH 6.9
    Запах 2
    Мутность 139
    Цветность 32
    Железо общ. 12,37 +- 1.24
    Двухвал. 12.2
    Трехвал 0.35
    Жесткость 7.1 +- 1.1
    Хлориды 23 +-2
    Солесодержание 389
    Марганец 0.31
    PMO 7.0
    Проба с консервантом без осадка
    При наборе воды она прозрачная, пахнет не сильно только если принюхаться.
    Места у нас не много максимум влезет несколько колон 12
    Мне предложили сделать такую схему грязевик бб10, колона 12 25л экотар б 30, экотар с, и на выходе фильтр бб10 с Картридж для фильтра для воды Гейзер RSFE - 10BB, сказали что гарантий нету, но очень высокая вероятность того что это сработает.
    Кто сталкивался с подобным случаем подскажите пожалуйста подойдёт ли такой вариант или нет, заранее спасибо.
