Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Вода у вас проблемная. Где сам объект у вас?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    пост 1635
  3. Snayper47
    Среда
    Snayper47
    Snayper47
    Среда
    Если правильно понимаю - речь про третий вариант о пробах воды с добавлением белизны? Можно ссылку на тему?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. По белизне - дорогой вариант КП. Я прочитал в КП, что это Коммунар. Там особых сюрпризов нет.
    Речь об упрощенной аэрации. Фильтры типа Сапфир BR.
  5. Snayper47
    Среда
    Snayper47
    Snayper47
    Среда
    Принял. Большое Спасибо!
  6. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Добрый день, получил анализ воды - прошу помощи в подборе системы
    1. Анализ ниже (22 параметра), но проблемных места всего 2: железо и мутность (превышение в 4.5 раза там и там). Это полностью соотв. текущим нашим претензиям к воде: дикий ржавый налет и замутненность если оставить воду в ёмкости. Во всем остальном водичка ОК прямо сейчас, ничего улучшать не надо.
    2. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3. Источник воды: личная скважина.
    4. Место под систему: 1.5*2.0 "на полу" и 2.5 "вверх". Все в метрах.
    5. Скважина (согласно паспорту на неё): глубина 30, статический 9, динамический 12, дебит 2.0 куба/час.
    6. Насос: погружной Aquario ASP 1.5C-60-75.
    7. Хар-ки насоса (согласно паспорту на него): Расход: 12-30 л/мин, Напор: 74-40м, Мощность P1: 860Вт, Мощность P2: 550Вт.
    8. Гидроаккум. есть, 20л.
    9. Пиковый расход воды, Номинальное потребление воды - не могу указать точные цифры, оценить можно как "минимальное", ибо…
    10. …постоянно проживают 2 чел., 99.99% процента времени водоразбор происходит от одной точки
    11. Тип канализации: бактериальный септик
    12. Залповый сброс: 440л.
    13. !ВАЖНО! Вода прошедшая систему очистки НЕ НУЖНА в "питьевом" качестве! Нужна чистая, без осадков/примесей, но "техническая" вода - помыть посуду/постираться/принять душ и т. п. "Пищевая" вода у нас совершенно отдельно (родник). И, разумеется, в батареи отопления вода так же НЕ подается, там своя жидкость. А вот в стиралку/бойлер вода как раз подаваться БУДЕТ.
    Заранее признателен за ваши варианты. :hello:
  7. itention
    itention
    itention
    Добрый день. Подскажите по подбору фильтра для воды
    3.2.1. Дом с постоянным проживанием
    3.2.2. Личная скважина
    3.2.3. 2х3 м
    3.2.4. Глубина скважины 38м, дебет 2,5м3/час, статический 3 м, динамический уровень 2,5
    3.2.5. Погружной насос
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) -
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1 душ, 1 ванна, 1 кухня
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питья - оснмос под мойкой
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если бюджетно, то можно рассмотреть фильтр умягчения. Он снизит жёсткость и уберёт железо. Но у такого универсального решения есть и свои минусы - мылкая вода и высокий расход соли.
    Если бюджет позволяет, то лучше рассмотреть отдельную установку обезжелезивания типа Сапфир BR или подобные системы, коих сейчас много.
    Но промыть можно только фильтр обезжелезивания на пару точек.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железа много. Реомендовано аэрация + обезжелезивание, а только потом жесткость фильтром умягчения снижать.
  10. ShS88
    ShS88
    ShS88
    Нахабино
    Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором системы подготовки воды.
    На входе сейчас стоит фильтр 10sl, полипропилен 5мкм (хватает месяца на 2-3) Скважина дает пылеватый песок, данный фильтр держит. Раньше ставил веревочный картридж, но со временем напор продавливал песок через него, видимо мне нужно на входе формат не 10sl, а что-то больше по площади фильтрации и объему колбы.
    Визуальные проблемы по воде - при кипячении начинает белеть, варить в ней отпадает желание. Используем привозную воду. И накипь очень быстро образуется в бойлере.
    Вообще можно пить эту воду, полоскать рот без осмоса?
    3.2.1. Дом с электрическим отоплением, проживание 2-3 дня в неделю апрель-ноябрь.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина на песок.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1Х1Х2.3м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 40м, 2-3м3/ч, статический уровень 14м, динамический 16м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насос Belamos TF3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: 2,7 max подача м3/час, 4 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ 80л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 1.7м3/ч
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.34-0,68 м3/ч
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, душ, унитаз, стиральная машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-4чел
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: аэробная станция Альфа Лос 5, залповый сброс 250л, производительность 0,75м3/сут.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250л?
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  11. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Спасибо за вариант, давайте считать что "бюджет не ограничен в рамках жесткой экономии" :)]. Короче - конечно отдельно для обезжелезивания, ради него (железа) весь сыр-бор по сути. Так вот одна фирма предлагает вот такой состав системы:
    • Система аэрации TWG 0844 (оголовок Runxin, датчик потока, кронштейн)
    • Система фильтрации TWG 1054 (TMF 71Q1, 3/4", без наполнителя)
    • Комплект 10х54 Сорбенты EcoFerox, SuperFerox, кварц 2-5 мм
    • Фильтр Гейзер 10 BB (5 мкм)
    Что скажете? Это в целом аналог предлагаемого Вами Сапфир BR или Вы бы настаивали именно на Сапфире?
    А вот эта фраза, воля ваша, звучит ну крайне загадочно... Т. е. если точек будет не 2, а допустим, 3 - фильтр станет не промываемым? Или я её вообще не верно интерпретирую? :faq:
  12. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Это вас немного на деньги разводят. Не по беспределу, но есть такое дело.
    Вам оксидайзера 0835, самого маленького, выше крыши. У меня железа чуть больше вашего, потребление тоже минимальное, трудится верой и правдой третий год, не нарадуюсь.
    В поиске наберите "оксидайзер 0835", сразу нужное и покажет аж за 8 570 ₽ под ключ. В смысле полный комплект, установка само собой отдельные деньги.
  13. itention
    itention
    itention
    Спасибо за ответ!
    При таком железе сброс воды можно делать в канализацию? Не будет вы вымывания септика? Септик
    Юнилос АСТРА-5 + переливной колодец. Еще вопрос: Нужен ли фильтр грубой очистки до аэрационной колонны и после фильтра умягчения если смысл ставить колбы bb20 (стоят сейчас) с каким-либо наполнителем?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой компрессор, оголовок и пр?
    Нет.
    Не промываемым.
    Дебита не хватит на промывку.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Крайне не желательно.
