Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Пойдет ли сборка если поставить одну колонну 1054 и блок управление, и засыпать сорбент хочу сделать бюджетние засыпав сорбент
    Железо 2,0 марганец 0,6, жёсткость 8,25, ph7,8
    Если такую калину поставить:
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Без окислителя толку не будет. Либо аэрация, либо хлорирование.
  3. Каинск
    Каинск
    Каинск
    А если так:
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо, марганец, жёсткость - уберёт. Вода будет не пригодной для питья, и будет мылкой.
  5. Каинск
    Каинск
    Каинск
    И как тогда быть
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставить осмос (бытовой), бочку (200-500 л) и насос.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Есть тема FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    В ней раздел - характеристика объекта, прочтите и дайте развёрнутую информацию.
  8. 30582
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с модернизацией имеющейся системой очистки. Два года назад при заезде в дом, был сделан анализ воды (но скважиной почти не пользовались, только перед отбором анализа прокачивал 2-3 дня по часу). По этому анализу была смонтирована система: дисковый фильтр- колонна 1054- загрузка ferro soft B- угольный фильтр BB 20, жесткость настроил байпасом. На данный момент система не справляется, на сантехнике ржавые разводы. Был сделан повторный анализ, который в разы отличается. Что можете посоветовать в сложившейся ситуации
    Вода из скважины 42 метра, септик Топаз 5, семья из 5 человек, очистка загрузки настроена на 6 м3, давление воды 2,5 кг. Угольный фильтр меняю каждые 6 месяцев (присутствует пылевидный песок), дисковый фильтр чищу каждые 2 месяца (на дисках есть че́рная субстанция)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В этой системе регулировать жёсткость байпасом нельзя.
    Железо проходит мимо фильтра 1054 с загрузкой ferro soft B, которая удаляет и железо и жёсткость.
    Поэтому при подмесе исходной воды получается результат:
    Чтобы иметь возможность регулировать жёсткость/мягкость воды, удаление железа должно быть отдельным от удаления жёсткости.
  11. 30582
    А что можно добавить в данную систему? Думаю заменить дисковый фильтр на ВВ 10 с картриджем, что бы убрать мутность. А без подмеса не очищенной воды, она очень мылится. Хотелось бы что-то бюджетное. Система без ГА, насосом управляет частотный преобразователь ermangizer
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Будете менять картридж так же, как и угольный - раз в полгода.
    Это издержки бюджетных систем. Либо привыкать, либо копить деньги на доработку системы.
    Например, фильтр Сапфир BR28, а лучше BR54.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Вода простая в плане очистки, ferro soft B отстой.
  14. 30582
    Что можете предложить? Но хотелось бы малой кровью)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Какой у вас регион?
