Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Похоже тут как в старом анекдоте: Доктор, почему меня все игнорируют? - Следующий!
  2. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Ок. 17 кубов сильная нагрузка на ресурс смолы? Или она больше по времени работает? С какой периодичностью надо промывать, если через фильтры наливать? Через сколько кубов?
    PS. Что у меня засыпано я так и не выяснил. Фильтр сатвили и засыпали вы. ;)
  3. Dmtcher
    Dmtcher
    Dmtcher
    Псков
    Добрый день! Помогите, пожалуйста подобрать систему очистки воды.
    Цель - получить чистую техническую воду, для питьевой планирую осмос под мойку.
    1. Дом с отоплением, с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: 1,2х2,7м, высота 2,5м.
    4. Глубина скважины 15 м, дебет 3 м3/ч по паспорту, фактически кажется больше
    5. Скважинный насос беламос tf 3-40.
    6. Максимальная производительность: 2,7 м3/час
    7. Гидроаккумулятор 50 л.
    8. Пиковый расход воды около 1м3.
    9. Номинальное потребление воды в сутки не уверен, +-0,5 м3.
    10. Число и тип точек водоразбора: душ и раковина в ванной, унитаз, раковина на кухне, стиральная машина, в будущем планируется посудомойка. Полив огорода сейчас идет с уличного крана, его в идеале бы тоже после очистки сделать.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 человека, периодически до 7 человек (редко)
    12. Тип канализации и её характеристика: станция Топас 5 + 2 колодца по 2 кольца с переливом, можно сделать слим миную септик
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: наверное нет.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
    Анализ воды предлагаю. На соснове анализа местные фирмы предлагают в целом схожие варианты (с разными засыпками)
    1) Аэрационная колонна 0844 с компрессором AF18
    2) Колонна обезжелезивания 1252 с засыпкой 10 кг кварц песок, 25 кг сорбент МС, 50 кг сорбент АС
    3) Колонна умягчения 1252 с засыпкой 10 кг кварц песок и 50 л Ecomix P.
    До колонн предлагают поставить фильтр грубой очистки дисковый, после - угольный
    Подскажите пожалуйста, на сколько адекватное это предложение с учетом приложенного анализа?
  4. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Да в общем то нет. Если лето дождливое вообще не добавляю. Может конечно это внешний осадок (пыль). Но у меня ощущение что железо окисляется не в раз, а в течение месяца где то. Химию практически не использую - хлоргенератор стоит. Добавляю соли в начале сезона.
    В прошлом году после наполнения налил активного хлора, сразу получил в течение пары дней достаточно большой объем осадка. Гораздо больше чем при использовании чистой воды.
    Моя гипотеза, что когда я залили в воду активный хлор, он вступил в реакцию с железом и получился раствор хлорного железа. Вода стала зеленой (но прозрачной), через пару дней все это окислилось и выпало осадком. Собрал и дальше осадка было мало.
    А вот на чистой воде хлоргенератор дает мало хлора и железо вступает в реакцию постепенно, поскольку свободного хлора вырабатывается маловато. Конечно можно сказать что трехвалентное железо по любому должно выпасть, но тут даже незнаю что и сказать. Может на таком объеме процесс просто занимает много времени?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Dmtcher, по хорошему дозирование напрашивается. Аэрация при таком анализе воды будет иметь низкий КПД.
  6. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста подобрать систему очистки воды.
    1. Дом с отоплением, пока с проживанием по выходным (баня с родственниками, друзьями), в будущем планируется постоянное проживание.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: угол в подвале примерно 2х2х2 м.
    4. Глубина скважины 49 м, дебет 2 м3/ч, статический уровень 13 м, динамический уровень 15 м.
    5. Скважинный насос Aquario ASP 1E-125-75.
    6. Максимальная производительность: 50 л/мин (3 м3/час), Максимальный напор: 130 м (12,75 бар).
    7. Гидроаккумулятор 100 л.
    8. Пиковый расход воды не знаю.
    9. Номинальное потребление воды в сутки не знаю.
    10. Число и тип точек водоразбора: душ в бане, душ и кран в ванной, унитаз, смеситель на кухне, кран для полива огорода.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): планируется постоянно 2, по выходным до 10.
    12. Тип канализации и её характеристика: колодец из 3 шт. метровых колец диаметром 2 м без дна.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Здесь, мне кажется, большее значение имеет пропускная способность фильтра. То есть с какой максимальной производительностью он может эффективно очищать воду. А то процесс заполнения может растянуться не на одни сутки...
    Пользовался несколько лет каркасным бассейном на 19 кубов. Так при прямой подаче воды из скажины всё равно минимум 12 часов надо было. Затем ударная доза хлора. Исходная водичка: железо - 3,0 марганец - 2,5. И потом добавление периодически очищенной воды.
    Ну и далее, после первого удаления осадка (выпадал начисто за 2-е суток), постоянный уход. Дозированное хлорирование и пылесос от осадков.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У меня становится цвета (и вида) разбавленного томатного сока...
  9. grita33
    grita33
    grita33
    Здравствуйте! Помогите с подбором очистки воды из скважины.
    46 метров глубина. Полагаю, что скважина не была раскачена "до конца", на сегодня вода идет почище (по ощущениям). Будем сдавать повторный, но прошу подобрать исходя из худшего сценария (как сейчас). От дна скважины 30 метров столб воды.
    Планируют пользоваться 4 человека.
    3 раковины. 1 ванна. 2 туалета. 1 посудомойка. 1 стиралка, все в пределах 2х этажей, есть подвал для оборудования.
    Сама скважина пока не оборудована, насос малыш "прокачивает".
    Пугает амиак, жесткость, кальций и магний.
  10. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Скважина слабая, процесс наполнения 17 кубового бассейна занимает 30-40 часов. Выбираю такой напор, что бы насос в скважине не хватал воздух... и жду. Если специалисты противопоказаний не высказывают, пожалуй в этом году попробую водичку из фильтра налить.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При отстаивании воды как быстро она мутнеет с выпаданием осадка ржавчины?
  12. dipas
    dipas
    dipas
    Приветствую всех.
    Помогите пожалуйста подобрать систему очистки воды:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - много
    3.2.4. Глубина скважины 66 м, дебет - 2 куб. м/ч. Зеркало на глубине 7 (м.)
    3.2.5. Тип установленного насоса: погружной скважинный, находится на глубине 55м
    3.2.6. гидроаккумулятор 150 (л) _
    3.2.7. Пиковый расход воды ~ 0,8 (м3/час) _
    3.2.8. Номинальное потребление воды в сутки ~ 1,5 (м3/сут.)_
    3.2.9. Число и тип точек водоразбора: ванная (1), туалет (1), кухня, душ
    3.2.10. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2; периодически 6
    3.2.11. Тип канализации и её характеристика: септик переливной на две ёмкости по 3 кольца, далее в дренаж
    3.2.12. Ограничения по залповому сбросу воды: ~ 0,5 м. куб (если нужно, сделаю отдельно сброс в дренаж)
    3.2.13.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление)
  13. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Сегодня вечером поэкспериментирую и обязательно напишу.
  14. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    По результатам анализа задумываюсь об обратном осмосе с накопительным баком на весь дом. Например: Гейзер Престиж Макси 4000 или Гейзер Лайн 4000. Не подскажите какой лучше выбрать? И, наверное, надо перед ним ставить аэратор и колонну с ионообменной смолой. Не поможете подобрать оборудование?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужны данные.
    Это игрушечные осмоса для чистой воды.
