Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста подобрать систему очистки воды.
    1. Дом с отоплением, пока с проживанием по выходным (баня с родственниками, друзьями), в будущем планируется постоянное проживание.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: угол в подвале примерно 2х2х2 м.
    4. Глубина скважины 49 м, дебет 2 м3/ч, статический уровень 13 м, динамический уровень 15 м.
    5. Скважинный насос Aquario ASP 1E-125-75.
    6. Максимальная производительность: 50 л/мин (3 м3/час), Максимальный напор: 130 м (12,75 бар).
    7. Гидроаккумулятор 100 л.
    8. Пиковый расход воды не знаю.
    9. Номинальное потребление воды в сутки не знаю.
    10. Число и тип точек водоразбора: душ в бане, душ и кран в ванной, унитаз, смеситель на кухне, кран для полива огорода.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): планируется постоянно 2, по выходным до 10.
    12. Тип канализации и её характеристика: колодец из 3 шт. метровых колец диаметром 2 м без дна.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: наверное нет.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
  2. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Анализ воды.
  3. Afatwist
    Afatwist
    Afatwist
    Добрый день!
    смонтировал систему клапан runxin f117q3? инжектор черный, (штатно стоял фиолетовый), колонна 1252, 50 литров смолы пюрезин + 12 кг гравия. вода в колонну подается насосной станцией, давление 2,5-3,5 атмосферы.
    при первой обратной промывке смола поднялась на 10-12 см, до верхнего закругления еще много места. это нормально или смола должна подниматься выше?
    набор воды в солевой бак также долгое: 22 литра за 12 минут.
    при солевой регенерации, вода из бака почти полностью уходит, потом в солевой трубке видно воздух, но в колонну он визуально не попадает.
    стоит ли поменять прокладки на штатные, в которых больший диаметр отверстия?
  4. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Добрый день.
    Имею бассейн 17кубов. В процессе эксплуатации постоянно выпадает железо в виде осадка, приходиться часто чистить дно. Вот подумалось мне, что если налить воды после фильтра. У меня стоит две колонны, повышатель PH + удаление железа.
    Вопрос: Насколько это истощит ресурс моего фильтра? Стоит заморачиваться, или лучше осадить это железо какой нибудь химией?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше конечно химией и потом собрать водным пылесосом. Но можно заливать и через фильтры малым потоком и периодически отключаться и промывать по очереди.
  6. dipas
    dipas
    dipas
    Всем здравствуйте.
    Помогите подобрать систему очистки воды:
    Вода из скважины, септик (переливной, кольца на 6 куб. м.), постоянное проживание 2 чел., по выходным до 6 чел.
    Нужна безопасная вода для питья.
    Заранее благодарю.
  7. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
    Это я думал у меня жёсткость воды 11,5 много, при кипячении вода становится когда закипает кофе с молоком и потом образуется накипь а у людей 32° жёсткости это я не знаю какие фильтры надо, какую смолу интересно, что чистит такую жосткую воду?
  8. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Тоже очень хотел бы знать)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    цвет даёт не жесткость, а железо и другие примеси
    такую жЕсткую воду чистит правильно подобранная смола, в достаточном объёме с соблюдением режима работы оборудования...
    ну или на крайняк обратный осмос...
    советую прислушаться к Килби и Lmv16
  10. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    С удовольствием бы прислушался, если бы он что-то посоветовали.
  11. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на нитраты лучше осмос... у меня превышение по ним в несколько раз... после осмоса 27
    пункты 9, 15, и 16 превышены
    жесткость... кальций...
    вообще инвитро не пользуется доверием:no:... лучше сдавать анализ в СЭС...
  13. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
    Сорян, соли магния в норме а соли кальция превышены 164 мг/дм³, скорее всего эти элементы дают этот эффект при закипании и дальнейшем выпадают виде осадка, накипи, налета. Не химик конечно, но интересно. Сейчас сильно кислотной катионообменной смолы забабахаю в корпус фильтра 1354, и буду пробовать кипятить и наблюдать за осадком, отпишусь что, да как)
  14. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
    А вот здесь вот конечно прислушаюсь к советам, Спасибо в следующий раз пойду в СЭС водичку на лаб. анализ сдовать.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Похоже на то, что Вы добавляете периодически неочищенную воду? Добавлять-то возможно и после фильтров...
