Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Уже поздно, оплачен Lewatit 25 л и куплен Экотар В 25л. @Килби, можете кратко для несведущего пояснить суть Вашей рекомендации: сверху Экотар, внизу Леватит. Что даёт такая комбинация в случае исходной водя с жёсткостью 10 мг/л?
    И ещё вопрос, какую ионообменную способность принять для расчёта объёма воды между фильтроциклами, если а Экотара 1,2 г-экв./л, у Леватита вроде 2 г-экв./л ?
  2. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Здравствуйте
    Подскажите пож. Я на входе поставил мешочный фильтр Гейзер с мешком на 1 микрон. Поначалу все было более ли менее. Но с загрязнением фильтра он стал пропускать много мути. Входная вода с очень мелкой глиной, которая быстро забивает поры фильтра и муть проходит дальше. Когда ставил новый мешок - хватает примерно на неделю. Через неделю пытаюсь промыть/очистить мешок... Ну как-то удается, но мешок все равно из белого стал рыжим. Пробовал вымачивать в в растворе 7% уксуса. Чуть лучше, но все равно, не то пальто.
    Вопрос: как лучше мыть/чистить мешочный фильтр?
    Р. С. схема на входе - скважина - мешочный фильтр Гейзер - фильтр ВВ10 Акватек с прозрачной колбой и картриджем на 1 микрон - подача воды в бак 1054.
  3. Ramstein
    Ramstein
    Ramstein
    Здравствуйте,
    исходные данные скважина на известняк, дебит 3 м",
    насос TF3-80 2.7 м"
    Расход и потребление воды в таблице
    Превышение только по железу, вода нужна только техническая, для питья осмос, из всех вариантов я так понимаю самым оптимальным по очистке будет колонна 1252 либо 1344, автоматический клапан Runxin F117Q3, TM. F65P3
    и ему подобные, в расчете если качество воды ухудшится переделать в оксидайзер, засыпка сорбент АС с гравийной подложкой. В связи нерегулярностью использования хотелось бы понять как часто выполнять обратную промывку не по времени, а по объему израсходованной воды, каков будет ресурс засыпки по объему? И какая фракция засыпки была бы оптимальной для нормального взрыхления и очистки ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А до переделки чем железо будет окисляться?
    Т. е., месяц водой не пользовались, а фильтр не будет промываться (взрыхляться)?
  5. Ramstein
    Ramstein
    Ramstein
    Ну не месяц а вероятнее неделя, получается что настраивать сразу надо в оксидайзер ? И по мутности еще вопрос- на сайте алсис засыпкой АС уменьшается на 20 дм, получается, что вода все равно будет мутноватой ? До этого в качестве времянки стоял Гейзер Fe 10BB и полипропилен 5 мкм, вода была очень чистая, хватило где-то на месяц, потом пошла железистая вода...
  6. Ramstein
    Ramstein
    Ramstein
    • фракция 0,7-1,4 мм — 14,5 кг/28,3 л
    • фракция 0,3-0,7 мм — 14,5 кг/30 л
    • фракция 0,7-2,0 мм — 14,5 кг/30 л
    • фракция 0,8-1,2 мм — 14,5 кг/30 л
    • фракция 1,4-2,5 мм — 14,5 кг/30 л
    • фракция 2,0-5,0 мм — 14,5 кг/30 л
    Какую фракцию выбрать?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да. Если при отстаивании воды железо выпадает в осадок. Если не выпадает, надо дозировать гипохлорит натрия.
    Не будет мутной при правильном выборе системы фильтрации. Надо чтобы расход воды не превышал возможности фильтра. Ну, или по другому сказать, чтобы фильтр соответствовал пиковому расходу воды.
    Эту.
  8. Ramstein
    Ramstein
    Ramstein
    Спасибо, значит гравийная засыпка тоже снижает мутность ? И вообщем получается чтобы фильтр соответствовал пику, колонну надо ставить не 1252 или 1354 а 1865? :ogo:
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гравийная - это то, что в самом низу засыпано. Подложка под фильтрующий материал.
    Сорбент АС - это является фильтрующим материалом. Причём инертным, не взаимодействующим с примесями воды.
    А у вас на самом деле будут использоваться все 6 точек одновременно? Душ льётся, стиралка и посудомойка полощут, в мойке и раковине вода хлещет, и ещё в унитазе воду спустили. Так?
  10. Ramstein
    Ramstein
    Ramstein
    Я вас понял, конечно сразу все точки водоразбора использоваться не будут, вопрос по размеру колонны понятен, тогда посоветуйте оптимальную схему очистки воды и загрузки согласно анализу
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужна ваша помощь. Т. е., нужна информация.
    Чтобы система была оптимальной, нужно подружить насос - размер фильтра - септик.
    Насос должен смочь промыть фильтр. Объём промывной воды должен смочь принять септик.
    Ваш насос TF3-80 имеет "рабочую точку" примерно 2 м3/ч при 3 бар (примерно). Ещё не известно, на какой глубине насос и какой динамический уровень скважины. Т. е., сколько бар будет "украдено" до поверхности земли.
    Предположим и возьмём к расчёту 2 м3/ч. Это хватит для промывки 1252 и 1354.
    Объём промывной воды для этих фильтров 600-700 л. А какой залповый сброс разрешён для септика?
    Если есть возможность сливать мимо септика (например, в канаву), проблемы нет.
    Ну и пиковый расход для фильтра 1252 и 1354 при железе 1,5 (примерно) - 1,5 м3/ч (2-3 точки разбора).
  12. Ramstein
    Ramstein
    Ramstein
    От оголовка до ввода ~6 метров, давление выставлено на РД мин/ Макс 1.8 -2.8, ГА 50л, со сбросом воды проблем нет, сначала сброс будет на улицу в канаву, потом возможно в септик, пока дача используется с мая по ноябрь, в будущем по мере переделки дома и коммуникаций в зимний вариант планируется установка септика Тверь CLASSIC -1П или более производительного
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По Паспорту скважины. Динамический уровень - 42 м. Т. е., при работе насоса с расходом 3 м3/ч уровень воды - вот там внизу на глубине 42 м, а сверху воды нет. И насосу нужно продавить, поднять воду на эти 42 м. Т. е., минус 4,2 бар.
    По графику из Паспорта насоса 42 м соответствует примерно 1,8 м3/ч. Это на уровне земли. Значит на входе в дом будет порядка 1,5 м3/ч.
    Фильтр 1252 и 1354 не промоем. На 1054 должно хватить.
    Лучше оборудовать сброс в канаву и на будущее.
  14. Ramstein
    Ramstein
    Ramstein
    Спасибо, получается при всех исходных ТТХ оксидайзер с колонной 1054 и сорбентом АС является работоспособным вариантом ? По времени и объему промывки придется ориентироваться на ухудшение качества воды ? Или можно запускать обратную промывку допустим раз в неделю на 10 мин?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гарантированно лучше будет с гипохлоритом. Посмотрите, будет ли при отстаивании воды в банке окисляться и выпадать в осадок железо. Если будет, то можно и оксидайзер.
    Можно и раз в две недели.
