Буржуйка раритет
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Stason-max, 06.03.10.
  1. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Всем привет! Вопрос к специалистам по чугунным печам. Нашёл по объявлению раритетную буржуйку, но смущает один момент - имеется сварной шов в тыльной части. Вообще - можно ли варить чугун? Какими последствиями череват такой ремонт?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варили мне размороженный корпус чугунного насоса, что-то там с медью.
    Однако он не нагревается, как печь...
  3. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Чугун варят. Если правильно сварен, то никакими последствиями не грозит.
    Попробуйте зачистить шов, если он блестит, то сварен не теми электродами, при нагреве такой шов может лопнуть (а может и 100 лет простоять:|:)...
    Чугун варят специальными электродами для чугуна, должен быть определенный угол разделки шва. Во время сварки обязательно подогревается разделанный шов.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сложность сварки чугуна, это- его текучесть. Он стеакет в малейшие щели и шов не заполнить металлом. По этому иногда при сварке под шов подкладывают или дощечку или пластину-например медную. Варить его надо на короткой дуге и короткими швами. Металл предварительно нагреть ( например пояльной лампой) и охлаждать постепенно. При остывании шов простукивать молотком, это снимет напряжение со шва и не дает шву трескатся. Есть еще способ сварки со шпильками. В крадце- вдоль шва сверлятся отверстия и нарезается резьба, потом туда вкручиваются шпильки. Эти шпильки уже обвариваются и свариваются между собой. Получается как на чугунной детале- стальная накладка.Так что попробуйте потопить свою буржуйку, а если лопнет то ее можно будет сварить уже нормально.
  5. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Вопрос в том - как проверить качество уже сделанного сварного шва?
    Печь стоит в гараже, к дымоходу не подключена. Можно ли реально её проверить?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Конечно можно- прилепите какуюнибуть трубу и нагрейте печь.
  7. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    До каких пор нагревать? Какие симптомы неполадок?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нагревать-пока не нагреется как доложна быть. А неполадки только одни- сквозное отверстие. При нагреве металл расширится, или его поведет, так что сразу заметно будет. Но в любом случае вокруг буржуйки,где она будет рядом со стенкой, надо провести ПротивоПожарныеМероприятия.
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    В темноте потопите. Трещина засветится.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проверить можно в ультрафиолете и рентгене...
    И есть еще нескольео способов неразрушаемого контроля
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А треснутую:mad: чугунную плиту можно заварить?
  12. roma667
    roma667
    roma667
    а "крадце" не треснет?:)
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А чему там трескать?:|: Это же не чугунная плита с дырками, на которую с одной стороны жар от топки действует, а с другой стороны кастрюлю с холодной водой ставят. Да еще зажатую зачастую в печнойкладке. К этому добавить еще узкие перемычки металла на против отверстий для колец, низкое качество чугуны и трещины обеспечены.
  14. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Всем спасибо за участие в обсуждении. Предлагаю тему закрыть - она теперь не актуальна. Буржуйка оказалась "дуршлаком":)
