Отмостка для УШП выше уровня грунта
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем AlexeyTes, 18.05.24.
  1. AlexeyTes
    AlexeyTes
    AlexeyTes
    Доброго времени суток, уважаемые, форумчане.
    Нужен совет по пирогу отмостки.
    Дано: регион - Приморский край, пригород Владивостока; грунт - глина; дом из андезитбазальтовых блоков на УШП 300 мм (схема прилагается), вокруг плиты сделан дренаж с отведением в сборный дренажный колодец.
    С двух сторон дома планируется выход через французские окна (на фото), поэтому, как я понимаю, придется поднимать уровень отмостки вровень с фундаментной плитой.
    Какой пирог отмостки будет менее затратным? Окончание отмостки делать бордюрным камнем? Необходимо ли делать утепленную отмостку на всю ширинку котлована со скальником (один из возможных исполнителей работ сказал, что котлован в глине собирает воду под фундаментом как чашка, поэтому нужно полностью перекрыть скальный грунт отмосткой).
    Заранее спасибо всем проявившим интерес к моим вопросам.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Экран нужен.
    Как-то так #1033
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если быть точным, то это не УШП... :|::no:
    А фундамент DOW... рассчитанный на 700 тонн. :super:
  4. AlexeyTes
    AlexeyTes
    AlexeyTes
    Правильно ли я понял:
    1).перекрываем с помощь ЭППС скальный грунт до глины
    2) укладываем гидроизоляцию (к примеру б/у баннер)
    3) формируем слой трамбованного песка 15 см,
    4) слой ПЦМ 5 см и поверх укладываем брусчатку
    схема ниже
    Если так - возникает вопрос как компенсировать высоту правее бордюра (досыпать грунт до этого уровня)?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо так, как в ссылке...
