Где прокладывать коммуникации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем loginovid, 17.05.24.
  1. loginovid
    loginovid
    loginovid
    Всем добрый день исходные данные 70 метров помещение в помещении планируеться топочная есть возможность проложить трубы отоплнения и хвгв сняв старую стяжку по полу или проложить по стене сделав фальшстенну из гипсокартона или в штукатурке что посоветуете здаие отдельостоящее снизу никого нет
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы хотите дизайн-проект что бы вам сделали? В топочной прятать куда то трубы? Зачем? Но если вам это необходимо, то от толщины кошелька зависит. Кто вам скажет, какой из трех возможных вариантов вам по душе? По потолку кстати не рассматривали? А потом натяжной сделать.
  3. loginovid
    loginovid
    loginovid
    Натяжной нельзя у меня салон красоты.
    дизайн заказали. он не решает главного где лучше провести трубы это мой вопрос. я застопорился на моменте снимать или нет старую стяжку за меня это не кто не решит. поэтому и спрашиваю где лучше провести. отопление и хв гв по помещению по стенам или в новой стяжке (наверное сформулировал не точно сначала)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Дизайн, дизайном. Но если отопление или вода где то потекут под полом. Дальше сами допишите, что придётся делать с полом или стенами. От этого никто не застрахован. Лучший вариант провести трубы в каких то фальшпанелях, где в случае ремонта будет свободный доступ к ним. Снял панель, сделал ремонт и опять всё функционирует, а не закрывать на неделю, или больше помещение для ликвадации протечки или аварии. Ну, а так вам решать, вы хозяин.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Из первого сообщения я понял, что все 70м2 это топочная. Запятыми лучше все же пользоваться.
    Правильно выше написали. К трубам лучше иметь доступ. Если уж делать в стяжке, то по лучевой схеме. Без стыков и разветвлений.
  6. loginovid
    loginovid
    loginovid
