Помогите с проектированием каркасной стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shoom_703, 17.05.24.
  1. shoom_703
    shoom_703
    shoom_703
    есть какая то формула? если портал будет 2500мм, сколько будет свес перемычки?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ясно. На высоту сечения перемычки влияет нагрузка на перпендикулярную стену, а нагрузка эта зависит от ветра и площади самой стены. В Вашем случае все параметры не выходят за минимальные значения, поэтому и высота сечения минимальная из возможных - 285мм. Также для проёмов в несущих стенах на высоту сечения влияет нагрузка, приходящая сверху. У Вас из-за малой ширины строения этого сечения хватает. Будь у Вас строение например шириной 8 метров и с перекрытием фермами, то этого сечения уже скорее всего бы не хватило. А так, для не несущих стен и ветровыми нагрузками по нижней границе норм с такой высотой перемычки проём может быть в пределах от 0.6м до 5.4м.
  3. shoom_703
    shoom_703
    shoom_703
    я имел в виду вот этот свес
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для Ваших параметров минимальная ширина этого простенка 400мм.
  5. shoom_703
    shoom_703
    shoom_703
    Сегодня начал собирать стену. Кстати, может быть, раз доска стала 150, сделать ригель (хэдер) сверху во всю длину стены?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Баловство всё это и лишняя работа.
    Что-то по фото не верится, что там встанет перемычка на 285, на вид там от силы 200.
  7. shoom_703
    shoom_703
    shoom_703
    они просто лежат, не сколочены
  8. shoom_703
    shoom_703
    shoom_703
    @Максим_Ш,
    на самом деле всерьез задумываюсь сделать из двухсотой доски, скрученной вместе, т. к. не нашел в Екатеринбурге ни 300й доски ни LVL бруса. Точнее лвл брус 300й нашел но там ценник примерно как стоимость половины леса на весь мой дом. А заказывать из регионов это плюс неделя к стройке, у меня ее нет.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Здесь смотрели?
  10. shoom_703
    shoom_703
    shoom_703
    получается 6000р за один элемент стены(
    это цена половины куба леса
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Красивые решения в архитектуре никогда не стоят дёшево. В Вашем случае одна доска на 40, но 300 в десять раз лучше, чем сдвоенная на 200.
  12. shoom_703
    shoom_703
    shoom_703
    пообщавшись с разного рода строителями, мнения разделились, кто-то сказал что 200й доски хватит с головой, кто-то посоветовал склить в шахматном порядке 200+100 и стянуть это все между собой. Пока что рассматриваю второй вариант. А также ищу где можно пошире доску взять.
  13. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    фанера-сдвоенная доска - фанера
  14. shoom_703
    shoom_703
    shoom_703
    я купил 230ю доску, соединю ее вместе с двумя досками плашмя и общая высота перемычки будет 330, все приколочу наглухо и стяну саморезами, плюс склею 230е доски на клей. на мой взгляд эта конструкция переживет прямое попадание ядерной боеголовки)
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не будет. Не тратьте время и материалы зря, просто сделайте из 230. Всё, что прилепите сверху даст прироста с гулькин нос. Лучше сделайте ширину простенка больше, например 800, это будет более значительный вклад в жёсткость, чем всё это Ваше "макраме".
