1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Фасад из ОСП "Американка"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем carpenter2, 17.05.24.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    подсказка
    Какую задачу выполняет слой № 3?
    Зачем он там?
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Пароизоляция.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    И зачем она там?
    Пар доходит до этого слоя и ?
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    ... его не пускают, постоит и назад идет.
    Если без шуток, так делают в Финляндии пароизоляцию в каркасных домах.
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @carpenter2, а распухать от влажности ОСП не начнет? насколько я знаю ОПС не подходит для наружных работ
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не понял вопроса, влажность чего?
    Я не знаю, что ОСП не подходит для наружних работ, мне проще не знать этого.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Ошибочка
    так не делают
    малюсенький нюанс
    пароизоляция должна быть ДО слоя утеплителя.
    Но многим конечно всё равно.
    "И так сойдёт" м. ф. Вовка в тридевятом царстве.
  8. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Сдаётся мне что СмартСайд и крашенное ОСБ далеко не одно и тоже.
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @carpenter2, В сентябре 2012 г. озаботилась использованием OSB / ОСП плит на фасаде: возможно ли, какие минуcы и плюсы? вот ссылка https://www.forumhouse.ru/entries/3059/
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Так название ещё раз и считаем бабосики. Мне до лампочки, хозяйке понравилось, она готова перекрашивать по мере необходимости. Стена с подветренной стороны пережила несколько ливней, всё нормуль, как с гуся вода.
    Достаточно крепко получилось, крепче цокольные, пластиковых панелей, обычный сайдинг вообще не в какое сравнение.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Знакомый слелал листами с накладками в 2018 году. Посмотрели, пощупали, решили делать "американку" из ОСП, у этой клиентки.
  12. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    А фоточки? 6 лет нормальный срок
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Лень посмотреть, как делают в Финляндии, пароизоляцию в каркасных домах?
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Он сам делал, буду в гостях, сниму.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хм... Заинтриговали, однако)
    Хотел доской Американкой, но у нас её нет, а везти дорого, да и рассохнутся может и красить поэтому каждую доску перед монтажом нужно. Отказался. ОСП усадка же не грозит? Допускается её монтировать на фасад, как финиш?
    Прям задумался... А то уже на сайдинг настраиваюсь, но он у меня весь бюджет в ноль высасывает. Да и с деревом приятнее работать и обрабатывать.
