1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Фасад из ОСП "Американка"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем carpenter2, 17.05.24.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Здравствуйте!
    Утеплили брусовой дом и встал вопрос о фасаде. По деньгам, губа раскаталась на плиты ОСП.
    Сначала хотели зашить листами, покрасить, закрыть щели накладками.
    Но, хозяйке не понравился такой вид фасада. В поисках вида, который понравиться, выбор пал на фасад из Смарт Сайд.
    Хозяйке понравилось и началась работа.
    Напилил брусок из сухих досок б/у., из него буду делать каркас.
    Напилил "доски" из ОСП 9мм, из листа 2500х1250мм, получается 6 досок 2500х206мм.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Доски пилил дисковой пилой.
    На пилу прикрутил площадку из ОСП и сделал ограничитель, для распила досок в размер 206 мм. Из листа в аккурат получаются 6 досок, отход только на пропил. IMG_20240516_111603.jpg
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Напилив доски, шлифовал ребра крупной наждачкой.
    Заказали "резиновую" краску база С, ждём доставки в магазин.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Доставили краску в магазин.
    Поехал с ней в Леруа, а там отказались колеровать, а в других местах слишком дорогой ценник за колеровку, заломили аж 2т.р.за банку.
    Если бы знал, что будет так, заказал бы базу А. С базой С пришлось ещё белый колорант покупать.
    Желаемый цвет выбрали серо-голубой.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если краска база А, чтобы получить серо-голубой, на 10 литров краски, понадобилось 20 мл синего колоранта и 40 мл черного. Для базы С, надо дополнительно 450 мл белого колоранта. База С дешевле, получила сь как раз на стоимость белого колоранта.
    Вообщем, колеровку самостоятельно в нужный цвет обходиться не дороже 100 р, за банку 10 литров база А.
    В Леруа, с их (дорогой краской по 6000р,за банку 9 литров), за колеровку пришлось бы заплатить 360 р.
    Мы краску заказывали намного дешевле, база А 10 литров по 2750 р
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Заколеровав краску в нужный цвет, попробовали покрасить кусок ОСП.
    Краска густая для краскапульта, добавили 500 мл воды (допускается 5% по массе, в банке 14 кг).
    Укрывистость хорошая, не течёт.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Зарядил краскопульт краской, стопку из досок покрасил для начала нижние торцы, красить не стене их не очень удобно. IMG_20240518_122725.jpg
    Фасад из ОСП буду красить после монтажа на каркас, краскопультом в 2-3 слоя (ещё не определились).
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Интересная идея, есть результат? Интересно, как поведет себя краска, в плане устойчивости к атмосферным явлениям? Может надо было сначала под краску какую-нибудь "основу" нанести или этой краски хватает? :um:
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Делаю каркас, много времени уйдет на него.
    Грунтовку не буду делать, буду сразу красить по ОСП. Пробная покраска показала хорошую адгезию.
    Аналогичной краской от другого производителя, красили шифер, держится уже 6 лет, вид не поменялся.
  10. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Интересный вариант, спасибо! А подскажите те участки что внахлест идут закрашивать не будете, раз сразу после монтажа будет красить?
    ЗЫ подскажите нахлест какой получился?
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Американка будет красится после монтажа. Наличники, углы, карнизы до монтажа, в белый цвет, чтобы не испачкать американку.
    В чистоте доска вышла 185 мм, нахлест 21 мм.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а фото процесса монтажа ещё нет?
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Пока нет, готовлю каркас под американку.
    Утепление сплошным слоем, прорезаю ветрозащиту и базальтовую вату, монтируют подвесы и бруски.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Приступил к монтажу американки.
    Делал потай для шляпок саморезов.
    После монтажа пройдусь герметиком по зазорам и саморезам, а потом покраска.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Для крепления американки к каркасу, саморезы на 35 мм. Между собой, американка скручивается на саморезы 20 мм.
    Герметик акриловый, серый.
    Фреза для потай.
