Приветствую всех! Во-первых, сам дурак. Это понятно. Во-вторых, прошу помощи клуба. Весной, как стали плюсовые температуры, решил запустить летний полив. Залез в кессон, краники переключил, слышу - шумит вода, идет. А кран на поверхности закрыт. Что такое? Если его открыть, то вода идет - слышно. И если закрыть - тоже насос работает и вода шумит? Взялся я рукой за верхнюю часть полива и вокруг своей оси крутить начал потихоньку. А она легко пошла. Значит - авария. Раскопал. Результат на фото. Вспоминаю, как и что делал. На зиму подачу на полив закрыл, слил воду с отвода и... скорее всего закрыл оба крана: и вверху и внизу. Получается, остатки воды стекли вниз и когда грунт промерз - оно и лопнуло. Глубина ввода - 70 см. Промерзание у нас 1.2-1.5 метра. Измерил трубы. Получается, что это 32-ая труба и уголок. Запаса от кессона до уголка практически нет (И лопнуло так, что не могу представить, как это отремонтировать и можно ли вообще это сделать? Неудобно - 70 см под грунтом. Греть феном и пытаться стащить остатки уголка? И потом паять по новой? Распилить уголок, царапая его пилкой и тоже пытаться опять спаять? Отпилить его до горизонтальной трубки, внутрь вставить 20-тую трубку. Заглушить нафиг и делать новый ввод? Ещё что-то? Что посоветуете?
Судя по трубе, плохо сварили трубу и уголок. В этом месте уже сложно сделать новый патрубок. Я бы заглушил и сделал в новом месте. Если с феном и экструдером трудности, есть проходные муфты ПНД. В них хорошо входит труба ПНД.
@doctor_orz, лучше из пнд делать уличный водопровод, он устойчив относительно к замерзанию. И легко руками ремонтируется. Можно хомут накладывать.
По итогу - всё таки отремонтировал. Зима покажет, насколько качественно. Аккуратно выскоблил остатки трубы из уголка. Новую трубу (0.5 метра) и уголок грел чуть больше положенного и соединил под углом 45 (примерно) градусов. Ну, что бы хоть за что-то зацепить. Когда соединение остыло, сверху впаял ещё один 45ый уголок, что бы вертикаль выровнять. Открыл кран, проверил герметичность. Держит отлично! Теперь думаю, может на зиму туда греющий кабель снизу из кессона завести? Или просто не закрывать краны ни снизу ни сверху, что бы циркуляция воздуха была? Или верхний таки закрыть, что бы морозный воздух в кессон не шел? Как правильнее будет?
