Бадья для бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Lexshadow, 15.05.24.
  1. Lexshadow
    Lexshadow
    Lexshadow
    Пятигорск
    Бадья для бетона
    Добрый день, господа и дамы.
    Хотел задать вопрос, возможно и дурацкий, не судите строго...
    Имеется задача: залить 2-2,5 куб. м бетона в весьма стесненных условиях - бетономешалку хрен запрешь. Имеется ручной миксер, которым этот объем замесить как два пальца об асфальт и бадья на 200л в которой и планируется мешать. Вопрос, собственно, в чем - а как оптимально выгружать бетон из этой самой бадьи? Самые банальные методы а-ля лопата\ведро - это понятно, но хотелось бы быстрее, ибо опрокинуть бадью, пусть и на половину заполненную задача скорее для герр Шварцнеггера нежели для простого хомо сапиенса...
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если не трудно, видосик запилите и сюда выложите. Прям дико любопытно.
  3. Lexshadow
    Lexshadow
    Lexshadow
    Пятигорск
    @nir, если интересно - на ютубе более чем достаточно подобных роликов. Если по существу - заливал уже так, на куб бетона уходит часа 2-3 времени в одно лицо с подносом сыпучих и воды. И из это времени 2/3 - это пойти насыпать в ведра песок\щебень и донести до корыта. Но сей чудный процесс для бетономешалки неизбежен.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lexshadow, так может покупка нормальной бетономешалки всетаки оправдывает себя? Она же и месит, и сама выливает прям туда куда надо...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Скорее всего придётся банально- лопата /ведро.
    Можно подумать про небольшую бетономешалку- например на 50 литров. Она небольшая по размерам. Можно затащить куда нужно.
    Смысл бетономешалки- при процессе смешивания она не требует участия человека.
  6. Lexshadow
    Lexshadow
    Lexshadow
    Пятигорск
    @3484070, да есть она..не проходит в двери. А таскать песок с щебнем мне легче и удобнее чем бетон. Думал может кто придумал хитрость какую как из таких бадей бетон оперативно сливать
  7. Lexshadow
    Lexshadow
    Lexshadow
    Пятигорск
    Джипер, мне тогда проще взять ведро на 50л которое также в наличии, нежели из-за такой разовой затеи покупать вторую мешалку. В общем понятно - чудо не случилось и приспособ таких из говна и палок пока не придумали...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lexshadow, у меня нет опыта с бетоном из бадьи. Опыт с сыпучими всякими есть, мне часто удобнее ведром черпать, чем лопатами, быстрее, сразу по полведра черпается. Можно ли так с бетоном хз.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я написал почему бетономешалка лучше миксера в руках.
    Она мешает сама.
    А человек при этом меньше устаёт и больше успевает сделать. Это уже проверили на заливке фундамента.
    И вываливать в вёдра из неë удобнее.
    Но решать и выбирать вам.
    И при необходимости, бетономешалка разбирается по частям, затаскивается куда нужно, собирается и там работает.
    Потом в обратном порядке.
