РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Залили плиту, не совсем ровная по бокам, съехала опалубка. Хотел бы услышать мнение, насколько это критично. Думал просто положить первые 2 ряда кирпичом, потом пойти газоблоком. Если стена будет выходить чуть чуть в местах прогиба. Правильно ли так делать? И прикладываю перепады по высотам. Заранее благодарен.
@Fenzipan, сразу газик и никаких проблем. ГБ можно свешивать спокойно на кривизну фундамента. По перепадая вообще отлично.
Спасибо успокоили. И еще вопрос, а если я хочу приподнять цоколь за счет кирпича, 2 ряда, а потом газоблок, кирпич можно также класть с выступом?
Кажется будто низковатое расстояние от земли. Изначально планировали плиту 35 см. В итоге че то нахимичил работник, вырыли до грунта, подушку засыпали 10-15 см гидроизоляцию, и дальше фундамент. В итоге высота от грунта до верхней точки получилась около 40 см. Вот переживал что как то не аккуратно залили, снизу фундамент принял неровности земли, сверху, считай ушел из за опалубки) Плюс получается перепады -1 по углам. Судя по вашему комментарию это не критично. И можно Газиком выровнять такой перепад. Просмотрел просто много роликов, где говорят что кладка цоколя кирпичом прошлый век. Вот решил посоветоваться, раз все друг на друга навалилось стоит ли кирпич выкладывать или нет.
Если хотите поднять - поставьте опалубку да долейте бетоном. Врятли это будет дольше и дороже чем из кирпича. Можете совместить этот процесс с выравниванием сторон и утеплением цоколя ЭППС.
