Как наглухо заткнуть чугунную трубу 110
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Артём4ик, 14.05.24.
  1. Артём4ик
    Артём4ик
    Артём4ик
    Добрый день.
    Вводные:
    1. Жилой дом 3 этажа 1951 года постройки, квартира на 2 этаже.
    2. Канализация - чугунный вертикальный стояк примерно 110мм диаметр.
    2.1. На уровне плиты перекрытия между первым и вторым этажами установлен отвод для унитаза и рукомойника. Выход из отвода чем то заглушен, сверху лежит стяжка и плитка.
    3. На уровне потолка 1го этажа вертикальный стояк переходит в горизонтальный сегмент длиной 3 метра, и потом снова в вертикальный и уходит в подпол.
    Проблема:
    При засорении канализационного стояка на горизонтальном сегменте у соседа на 1м этаже идет дождь сквозь щели между плитами. Стояк прочищаем - дождь заканчивается.
    Предварительное исследование: вскрыл все стены чтобы просмотреть прохождение труб подачи воды (ремонт выполнен предыдущим владельцем) везде сухо! Заметил, что под унитазом (который подключен через гофру к пластиковому сегменту, соединенному к основному стояку) есть место где сквозь стяжку между плитками есть пятно намокания при засорении стояка. Появилось подозрение что выход чугунного отвода для унитаза заглушен по халявному варианту или заглушку выдавило давлением воды. Давление дают 2 ванны на 3м этаже и одна ванна на 2м сидящие на этом же стояке как бы нехило так получается.
    Вопрос: чем заглушить отвод для унитаза так чтобы заглушку не выдавило?
    вопрос насущный нужна помощь коллективного разума!
    в голову приходят дикие варианты - например забить деревянный чопик и завязать его чтоб не выдавило стальной проволкой к отводу.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Чоп разорвет трубу.
    В советские времена глушили цементным раствором.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете показать этот отвод на фото?
    Какой доступ к этому отводу?
    Можно очистить отвод внутри, поставить, через резиновую манжету - переход, пластиковую заглушку, для гарантированной фиксации- закрепить к отводу.
  4. Артём4ик
    Артём4ик
    Артём4ик
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мозг уставший, картинки не рисует по описанию, поэтому ничего не понятно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вполне хороший вариант.
    Так трубы перекрывают.
    Отвод в принципе таже труба только большого диаметра.
    Но тут главное что бы от канализационных стоков не начали разрушаться, со временем, металлические части и герметичность, не предсказуемо не нарушилась.
    И разумеется нужна чистая, ровная поверхность внутри отвода для лучшей герметичности .
  7. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Для герметичности добавить можно бентонин (для вина) и кусок полимерной ткани. Влажную ткань обвалять в глине, намотать на соединение. Во влажной среде бентонин увеличится в размере и наглухо закупорит. К тому его фиг смоешь
  8. Артём4ик
    Артём4ик
    Артём4ик
    Показать отвод на фото нет возможности. У соседа снизу его почти не видно - он за натяжным потолком скрыт, у меня в туалете я только могу предполагать его расположение под новым унитазом, с стандартным современным подключением. У всех соседей стоят старинные унитазы с подключением через подобные чугунные отводы к стояку, оформленные как дырка в полу.
    Доступа сверху к отводу нет, лежит стяжка и плитка. Буду вскрывать плитку и убирать стяжку чтоб до выхода отвода добраться.
    Натяжной потолок соседа спасал пока. Однако нужно однозначно решить вопрос.
    Сегодня шерстил инет на вопрос как сделать заглушку и появилась мысль сделать пробку из бруска обмотанного тряпками пропитанными в жидкой строительной смеси типа бергауф гидростоп. возникает вопрос как удержать пробку на месте под давлением! Терзают мутные сомнения что подобный колхоз не будет долговечным решением... нужен совет
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Давления там сильного нет.
    Заглушку можно сделать разную.
    Если боитесь что еë сорвет- можно прикрепить еë к трубе. На более узкую часть трубы хомут затянуть, а к хомуту закрепить заглушку.
    Но нужно видеть доступ к отводу, и сам отвод.
  10. Артём4ик
    Артём4ик
    Артём4ик
    Добрый день.
    Доступ к отводу будет минимальный. Время доступа тоже. Есть желание основательно подготовиться и качественно сделать.
    Просто верхняя кромка отвода в бетоне.
    Думаю для удерживания заглушки в проектном положении заанкериться в бетон 4 шпильки на химический анкер и металлическими лентами крест накрест зачеканить заглушку. Соседи на 2м этаже, квартира смежная с нами, рассказывали что у них при засорах в стояке выбивало заглушку -деревянную пробку в чугунном отводе для рукомойника - в потолок!
    "Заглушку можно сделать разную" расскажите, пожалуйста, какие есть варианты...
    С уважением.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Покажите фото.
    И насколько вы сможете освободить отвод, и особенно его расширенную часть и зауженную часть трубы.
    Если не можете освободить отвод и часть отвода от бетона- то тогда, как вы написали- делать фиксацию заглушки за бетон вокруг отвода.
    Но тут нужно точно знать что это, прикрученное крепление, не будет вам мешать, портить вид и т. д.
    Можно прикрутить не ленты для фиксации заглушки, а жёсткую пластину к бетону.
    Заглушка может быть и резиновая распорная и пластиковая через манжету- переходник и из цементного состава.
    Но раструб должен быть хорошо очищен внутри.
    Даже можно из металла сделать- я так делал на чугунине на 50 мм. Резиновая прокладка в распор в расширение раструба, во внутрь и круглая металлическая пластина на прижим резинки то же внутри.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Как вы яхту назовёте - так на ней и напишите.
    Вы бы на листке бумаги нарисовали схему вашей канальи. Сфотографировали и сюда выложили. А то не понятно - чего глушите и откуда течёт.
    У меня в своё время "кувыркания" с лопнувшими трубами закончились только после установки пластика.
    Замазывали и т. п. Но всё равно текло.
    Оказалось проще - отрезать, выкинуть, поставить пластик.
  13. Артём4ик
    Артём4ик
    Артём4ик
  14. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Из этого рисунка не совсем понятно что вы хотите заглушить и откуда идёт дождь.
    Пока из ваших слов я понял - при засоре, когда уровень воды поднимается к перекрытию - из плит перекрытия начинает капать.
    Вполне возможно, что какая-то чугунная труба треснула. Но где и какая - не понятно.
    В жизни совершенно не обязательно, что дыра в том месте, откуда капает вода.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    То есть для того что бы добраться до отверстия отвода - нужно вскрыть стяжку и плитку?
    Выше правильно написали - не известно где течёт.
    Но это очень трудно выяснить.
    У вас какие возможности- по заделке вскрытого отверстия отвода?
    Можете вскрыть отверстие, сняв стяжку и плитку в этом месте, найти нужные материалы для заглушки вскрытого отверстия, можете очистить отверстие раструба внутри, можете заделать отверстие и т. д.
