Обязательность проставочного профиля?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Георгий Морозов, 14.05.24.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно грамотное решение про бруски.
    Вот установка стеклопакета в брус с выносом ещё не встречалась. Самое главное предусмотреть дренаж из паза для стеклопакета.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    более того - снаружи бруса тёплая четверть из утеплителя.
    По периметру всех окон и входной двери так же делаю снаружи тёплую четверть и тёплые внутренние откосы из ПИР-плиты с последующим оштукатуриванием.
    Утепление внутренних откосов можно выполнять на этапе изготовления стеновых панелей, как и вмоноличивание выносных кронштейнов вокруг оконного проёма чтобы сократить трудоёмкость на стройке. Думаю что в качестве кронштейнов вместо стали можно применить отрезки влагостойкой фанеры или ДПК профиль, чтобы сократить мостики холода
    для упрощения конструкции предполагаю вклеивать стеклопакет в обычную доску без паза, а с внутренней стороны окна устанавливать дополнительные декоративные доски, которые и геометрию формируют, и декоративное обрамление проёма. Так же для этих целей можно применять полосы шлифованной фанеры, ГВЛВ.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вклеенный стеклопакет должен немного выступать над доской наружу чтобы завести под него отлив. Вроде бы допускается чтобы одно стекло "висело" без опирания.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Дороже чем Кнельсон выйдет. Не так уж и дорого, в районе 250руб пластина.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не допускается, и идея со вклеиванием стеклопакета прямо в доску, мне не нравится, два разных материала по характеристикам.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дороже. Но намного менее трудоёмкей.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    в фахверковых и каркасных домах только так вклеивают в доску.
    Конечно, дерево крутит, даёт усадку и т. п.
    даже попадалось какое-то исследование. Но настаивать не буду, далёк от темы
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не допускается 100%.
    В фахверховых и каркасных домах вклеивают технически неграмотные специалисты. В системых схемах монтажа из Европы и России, правильных схемах, всегда между стеклопакетом и деревянной рамой, есть технологический зазор.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    то есть это реально воздушный зазор, не заполненный клеем?
    Стеклопакет механически прижимается? А как же герметичность? Может ссылка есть посмотреть на такой способ монтажа
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень грамотная схема с дренажом, с подписанными используемыми комплектующими. Во многих схемах про дренаж забыват.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    на самом деле проще вклейки, ибо нет самого клея, а уплотнитель вообще не проблема.
    К тому же при вклейке необходимо по периметру стеклопакета нанести шелкографию для защиты клея от УФ
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вместо уплотнителя можно использовать и герметики.
