Переделка с переменного на постоянный ток. Есть смысл?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Александр 2, 05.03.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Маловато будет (с). Большой зазор по высоте оставили, еще бы ряд влез бы. Будете перематывать, или зазором будем играть? Вообще то железа мало, еще бы один сердечник такой, было бы хорошо. Дело в том, что если и получится добиться улучшения сварки, то может получиться так, что это улучшение будет только короткий промежуток времени, а потом железо дросселя может уйти в насыщение, и будет сварка еще хуже чем без дросселя. Но если не лень, то можно начинать мучиться? Но повторюсь, мало и витков и железа.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А если обмотку разделить на 2 полуобмотки и на разные стороны их поместить, то греться будут меньше.
    А железа и вправду мало для 50Гц, лишком мала индуктивность будет. Зазор нужен обязательно иначе будет равносильно отсутствию дросселя из-за насыщения железа.
  3. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Да я и эти замучался мотать расползаются как червяки хорошо 2 тюбика супир клея было.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Лиха беда - начало. :)] Надо было прибить ограничители, какие нибудь, что бы некуда было ползти. Пробовали уже?
  5. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Всётаки решился пермотать дроссель вот что получилось 49 витков
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо пробовать теперь (наверно, старались очень:)])
  7. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Ещё как старался скажите? а кондёр обязательно
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы сначала так попробуйте. А какой у Вас кондер?
  9. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    пака нет вот думаю стоит ли покупать
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы сначала дроссель проверьте в работе, может придется еще разбирать, менять зазор, отматывать-перематывать.
  11. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Сегодня буду пробовать.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Удачи.
  13. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Ну вот, что в принципе получилось.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Russ60, А впечатления?
    Или шов до и после.
  15. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    нет просто хороший шов это постоянные эллектроды 3мм а плохой это я пытался электродом по нержавейки 4мм но 4 не тянет
