Переделка с переменного на постоянный ток. Есть смысл?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Александр 2, 05.03.10.
  1. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Транс ТСА-270, провод кабель 5-и жильный, 16 квадратов, медь, по диаметру одна жила 5 мм примерно.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если по меди, то это сечение 20 мм. кв. получается.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Трансформаторы в телеках бывают на шихтованном или на витом железе, если у Вас на витом, тогда можно попробовать, окно большое у сердечника. Проблема в резиновой (толстой) изоляции и в том, что провод круглый, т. е. заполняемость будет меньше, чем у плоского провода. Попробуйте прикинуть сколько войдет витков (например, подберите деревяшку по размерам одной стороны магнитопровода по ширине, толщине и длине с запасом в пару миллиметров, а по длине на пару миллиметров меньше и намотайте провод до полной заполняемости окна магнитопровода и озвучьте, сколько получилось витков), только провод пока не обрезайте. Первый виток начинайте мотать согнув провод Г-образно, ну а длина вывода, это надо прикинуть по конструкции, которую Вы будете мудрить.
  4. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Пробовал мотать на железе от транса не получается жестко слишком а без сердечника ни как.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Маленько не понял, простите, у Вас какой сердечник, витой или шихтованный?
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    вставьте в каркас деревянный брусок впритирку что бы каркас не смялся при намотке и мотайте, потом выньте и вставьте сердечник
  7. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Сердечник вот такой
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно попробовать как советует Joha1, если, конечно у Вас каркас сохранился. А у Вас что, трансформатор на двух сердечниках или на одном? И тогда уж размеры - h; b; y?
  9. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    На одном сердечнике провод очень жосткий
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Придется постараться, для себя ведь делаете. :)] Удобнее мотать на каком нибудь станке или приспособе, пусть даже на самой простой. Например, взять брусок по размеру окна каркаса, на котором были намотаны обмотки транса, если он у Вас сохранился, если не сохранился каркас, то подобрать (выстругать) брусок по размерам (1/2 y+3 (4) мм; у1+ 3 (4) мм), размер h -3 (4) мм - ограничить чем нибудь, чтобы провод не расползался по сторонам (прибить что нибудь), сам брусок жестко на чем нибудь закрепить, размотать провод и начинать мотать, причем с усилием, что бы провод укладывался плотно. Вся процедура намотки займет всего несколько минут, это Вам просто кажется, что провод жесткий, Вы просто еще не встречали действительно жестких проводов. Первый виток, начинайте мотать, согнув провод буквой - Г в сторону, и следите за размером b. что бы не намотать лишнего, последний виток отогните и закрепите, что бы не разматывался (например, изолентой). Потом снимаете каркас с бруска (иногда могут быть проблемы при очень жесткой намотке), обматываете полученную катушку той же изолентой для фиксации, надеваете на половинку сердечника, второй половинкой закрываете и стягиваете эти половинки, естественно с зазором (какой зазор - это потом, после количества полученных витков). Ну и после экспериментов и полученного удовлетворения от результата, если намотка была не на каркасе, изолируете обмотку от сердечника (и с торцов, и внутри). Только я бы Вам дал совет, поспрашивайте-поищите еще один такой транс и мотайте дроссель сразу на двух сердечниках, естественно оправку надо будет уже делать не 1\2 y, а y+3 (4) мм.
  11. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Ну вот что впринципе получилось 29 витков не знаю хватит
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это вторичка?
  13. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Понятное дело.
    Дроссель вторички или первички?
  15. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Дроссель вторички
