Переделка с переменного на постоянный ток. Есть смысл?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Александр 2, 05.03.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, полуавтомат полуавтомату большая рознь, есть конечно и пукалки, а есть и профессиональные полуавтоматы, которым и броня не помеха.
    Про переделку, Вам понадобится, кроме дросселя еще и диодный мост. Если нет выхода на халявный источник, то стоимость одного диода с охладителем около тысячи рублей, плюс железо на дроссель и провод, медь или алюминий, порядка еще двух (а может и побольше) тысяч. На диодах можно сэкономить, заменив их диодными мостами, но придется ставить вентилятор, плюс корпус для всего этого, если в Вашем сварочнике мало места, ну и по мелочи, клеммы, наконечники и т.п. Да и электроды для постоянки тоже денег стоят. Вот и посчитайте, а переделать можно, почему бы и нет.
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Ну раз у вас транс на 400А. тогда возьмите четыре диода с радиаторами, каждый на 250А. и намотайте дросель на железе сечением хотябы вполовину от вашего трансформатора, витков этак 30-40, и сделайте в дроселе немагнитный зазор от 0,5мм. до 2,5мм. (подбирается эксперементально). И нефакт чьто будет хорошо варить, можно конечьно поставить есчё конденсаторы и сделать вольтодобавку, но чьтобы добится положительных результатов нужно есчё поморочится, а наэто нужно время и деньги. Давайте посчитаем- четыре диода это примерно 70-100$, радиаторы к ним есчё 30-50$, железо можно и так найти ну а если за деньги то примерно 10-20$, также шинка медь за 1кг. 10-15$, а её надо порядка 1,5-4кг. смотря какой дросель, ну люманий будет подешевле.
    Ну а если сделать полуавтомат с вашего транса то нужно транс перематывать, если конечьно он у вас неуневерсальный. Плюс подающий сварганить. Насегодняшний день просче купить полуавтомат, чем его самому лепить. Это когда был дифицыт и небыло заводских изделий такого типа, также было много халявного добра то можно было лепить всё чьто угодно.
    schkaliki такой вопрос к вам. А у вас случаем не трёхфазник?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если трёх фазник сделать постоянку не сложно. Получится обычный ВД по цыфрам не помню:hello:
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы, хорошо все расписали, даже в американских рублях, со многим соглашусь, народ у нас такой, в основном курсы двух валют знают, но и я, признаюсь :|:, не всегда читаю то, на что отвечаю:)].
  5. schkaliki
    schkaliki
    schkaliki
    Тверь
    Нет, однофазный. И пользуюсь дополнительно стандартным балластником, чтобы не заморачиваться.
  6. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Если есть время и деньги то можете поморочится. Перемотать транс, вполне достаточьно будет и 250-300А.
  7. muravey62
    muravey62
    muravey62
    Днепропетровск
    А деньги то зачем, чтоб в облэнерго штраф нести? Уже не вижу самоделок на колесиках, с ручками и вообще никаких, у знакомого на базаре лежит около 30 штук св трансов в год продает 2-3 штуки, сосед древний транс 380 в ток 500 а \он больше моего тдм 317 в два раза\ разобрал и сдал в лом, выручил на нем 670 грн\ 84 баксюка\ пошти пол инвертора, ну а сейчас у нас собрать для постоянки выпрямитель дроссель 80 баксов, диоды с радиаторами 50 баксов, так проще доложить и купить инвертор и проблем с просадкой для соседей не будет и с вилами не прибегут, увидев цвирканье.
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    muravey62, так а я про что. Хочет человек, пускай заморачивается. А я уже в эти бирюльки наигрался. Хотя когда есть халява, то могу и намотать трансик ампер эдак на 250, пускай в запасе будет, или под полуавтомат его пущу в будущем, чтобы проволкой 1,2-1,6 мм варить можно было. У нас есчё попадаются спецы которым надо ПН под 100%.
  9. alikoz
    alikoz
    alikoz
    Maikop
    С переменки на постоянку делается так - смотрим сколько максим. напряжение на
    на аппарате. Допустим 55 В переменки, затем покупаем диодныи мост вместе с радиаторами (я купил за 500р.). Диоды должны быть на 200 А. Затем покупаем кондер. на 80 В и 15000 мкФ (я купил за 300р.). Цепляй всё как положено и будет вам песня. Никаких дросселей. Я даже на максимум не ставлю, а варю средним напрягом 56 В постоянки.
  10. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Да имеет смысл. Я переделывал вот так.
  11. AdlerXP
    AdlerXP
    AdlerXP
    А на какое напряжение и тип конденсаторов С1-С5?
  12. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Народ, хочу переделать сварку NORDIKA 4.161 TURBO на постоянный ток, кто что посоветует? Есть диоды В200 4 штуки.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Russ60, после диодного моста надо дроссель хотя бы на 1мГн (миллигенри), только он будет размером с 250-500вт транс (лучше 500), тогда есть смысл, а без дросселя практически та же фигня.
    Обычно говорят что нормальный дроссель имеет размер как минимум в половину сварочного транса. У меня был на железе от транса ОСМ-630 (630вт) 56витков и 3мм зазор, в качестве прокладок использовал ДВП
  14. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Я вот для дросселя достал транс от лампового телека подойдёт ли провод 16 кв. мм?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что за провод (марка) и какой мощности транс (у разных телеков разные трансы, и не только по мощности, но еще и по размерам)? Ну, а так для дома сечения провода хватит, тем более у Вас там есть вентилятор.
