Переделка с переменного на постоянный ток. Есть смысл?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Александр 2, 05.03.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Есть у меня сварочник "Практика NM 300". Недавно разобрал для того, чтобы почистить и обалдел от обилия свободного места внутри. Появилась мысль добавить диодный мост с обдувом. Вопрос - есть "изюм" при работе постоянным током или нет? Варю в основном черный металл, электроды 2,3,4.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    На мой взгляд на постоянке швы "чище", качественнее. Но я не профи, хотя и поварить пришлось очень много. Когда была возможность - делал сварочники сам, для постоянки. Давно это было... Сейчас я бы не стал заморачиваться с самопалом, купил бы инвертор - разница, особенно в весе - в разы. 5-6 кг против 60-70.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Угу, понятно...А инверторы разве все имеют на выходе постоянку? Просто сильно здорово они разнятся по весу. Неужели те , которые весят 3-4 кг , имеют на выходе мост? Понятно, что транс на десятки кГц получается игрушечный, но величина выходного тока вещь "упрямая" и от мощных выпрямителей с большими радиаторами и обдувом никуда не денешься...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Александр 2, они там и стоят. Есть и обдув. И у тех инверторов у которых вес составляет 3-4 кг ПН (ПВ) естественно меньше при работе на максимальном токе, равно как и максимальный сварочный ток, а у тех кто весят 5-7 кг - больше. У десятикилограммовых инверторов ПН приближается к 100%. Остается только выбрать инверторов с необходимым Вам максимальным сварочным током и требуемым ПН. Для домашних работ ПН достаточно до 60%, для профессиональных больше 60%. Так же и с весом, для дома вес инвертора будет в пределах 4-5 кг, для производственной деятельности 8-10 кг. Указанные показатели справедливы для сварочных работ с применением электрода 4 мм.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Понятно. спасибо...Вообще на сварке чёрного металла сильно преимущество постоянки?
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Один диодовый мост больших плюсов не даст.
    надо добавить ДРОСЕЛЬ и ЁМКОСТЬ .
    Тогда почувствуется разница
    У постоянки провар на 30 процентов глубже чем на переменке.
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Пробовал ставить просто диодный мост на Телвин - никаких плюсов не увидел. Не так всё просто...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё-таки диодный мост даёт пульсирующее напряжение. И как правильно сказал Куз Николай необходимо включение фильтра из дросселя и конденсатора. Кстати в инверторах такой фильтр есть.
    Посмотрите как выглядит дроссель фильтра из фото в этой теме. Его наматывают либо на катушке, либо двух кольцах.
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Все правильно. При этом нужно еще учесть, что благодаря высокой частоте в ниверторах, маленьким получается и дроссель, а не только трансформатор. Если же делать качественный выпрямитель к обычному трансформатору, то габариты его будут почти такими же, как трансформатора. Отсюда и вес. Сам выпрямитель при желании можно сделать достаточно компактным - есть радиоэлементы с очень маленьким сопротивлением перехода, т.е. с маленькой рассеиваемой мощностью.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр на выходе выпрямителя инвертора устанавливается, по моему мнению, для подавления радиопомех возникающих при возникновении дуги и не проникновению их в электрическую сеть через схему инвертора. После вентилей ведь действует постоянный ток, а не переменный высокой частоты. Сами вентили (диоды) выпрямителя имеют, так называемый, барьер Шоттки, который снижает падение напряжения на полупроводниковом переходе, тем самым уменьшая выделяемую на переходе (диоде) мощность. За счёт этого, такому выпрямителю не требуется большой радиатор охлаждения.
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Через схему инвертора от дуги ничего не проникнет. В подробности вдаваться не буду. А пульсации сгладить смысл есть. В свое время приходилось частенько на трассе варить используя станции катодной защиты - в них обычно использовались тиристорные регуляторы тока,- брызги от сварки летели жуткие. Те же станции, слегка модифицированые (тиристоры перепаивали на автосмещение, на выход станции ставили дроссели) - просто наслаждение сваркой - дуга чуть шипит, никаких брызг, шов просто идеальный!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Semik, да, спасибо, это само собой! Об этом я упомянул в посте № 8.:|:
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо всем ответившим. Корпус уродовать не буду, сделаю в виде выносного блока. О впечатлениях отпишусь позже.
  14. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Небольшое дополнение: конденсатор опционально, если будут проблемы с поджигом дуги.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Люди кто силён подскажите ?
    Сегодня варил козлы на стройку Полуавтоматом.
    Пришел сосед и похвалялся инвертором 80 двойкой варит нормально сам пробывал, взял у него попробовать и подсоединил к полуавтомату, так проволока 0.8 тока до красна нагревается, а варить не варит, даже дуга не зажигается в чём причина ?
