CENTEK серия FDC
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Zx7179, 13.05.24.
  1. Zx7179
    Zx7179
    Zx7179
    CENTEK серия FDC
    Имею инверторный кондиционер CENTEK FDC12, непонятно работает на обогрев, как он оф кондиционер, выставляю температуру на пульте 23 градуса с подключением функции IFEEL температура поднимается до 27 градусов кондиционер выключается, далее температура падает до 23 и опять заново подьем до 27 и падает до 23, пульт держу 10 сантиметров от пола. Это неисправность? Или алгоритм работы кондиционера?
  2. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Это же Синтек, весь кастрированный
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Скорее всего алгоритм. С реальной темп-рой в помещении не отожествлять. Можно сказать аппаратные значения, для выхода и поддержания установок. Для сравнения температур можно рядом подвесить свой термометр.
    Ну а i-feel всё же работает.
    Конечно же, нельзя сказать, что алгоритм работы какой то продвинутый, скорее простецкий.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Позвольте не согласится. По сравнению с др. бюджетными моделями даже отличный. Если взять во внимание хороший наружный теплообменник, компрессор Highly и цену за инвертор ~ 25 тыр. за 9ку. Даже по параметрам выигрывает у одноклассников.
    Минусом считаю совсем уж маленький вб. Но тут кому то наоборот удобнее.
  5. Zx7179
    Zx7179
    Zx7179
    Был скачок напряжения до 232 вольт, наш кастрированный работает ! Он создан для России. С стабилизатором напряжения внутри, с фильтром электрических помех, и работает с напряжением от 120 до 260 вольт. У соседа кондиционер инвертор известной марки сдох.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да ладно. 232 это норм, в пределах допуска. А сдох наверно от старости известной марки.
    ".. а фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл".
  7. Zx7179
    Zx7179
    Zx7179
    Алгоритм его работы зависит во многом от уличной температуры, как и у любого инвертора, множество датчиков расположенных во внутреннем и наружном блоках передают информацию инвертору а у него мозги Российские. Вот и весь расклад. Кстати включал в режим охлаждения, поддержание температуры на уровне сидушки дивана в комнате, измерял электронным термометром + - 0,5 градусов от выставленной, температуре на кондиционере.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хорошо хорошо. Извиняюсь если не правильно ответил.
    Теперь понятно что российские мозги.
  9. Zx7179
    Zx7179
    Zx7179
    Согласен с вами полностью! С такими характеристиками, и ценой, нужно поискать, вариант. Кому интересно на Ютубе есть обзор этой модели CENTEK FDC, и задавайте вопросы мне по эксплуатации данного кондиционера, с удовольствием отвечу.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да задал я уже вопрос, где др. тема про обогрев. Повторю. Как он показал себя в работе? Соответствуют ли показатели по шуму и производитеьности по ощущениям и опыту эксплуатации.
    Если работал на обогрев, то как себя показал. Что такое функция ЕLEH.
  11. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    наверно это -
    Ele H на кондиционере обозначает дополнительную функцию подогрева воздуха. Когда установлен режим ele H, кондиционер активирует электронагреватель для повышения температуры выходящего воздуха. Это особенно удобно в прохладные дни, когда необходимо повысить комфорт в помещении. Кроме того, при использовании этой функции воздух также очищается и подсушивается, что способствует созданию более здоровой атмосферы в помещении. Однако, следует помнить, что использование режима ele H может увеличить энергопотребление кондиционера. Поэтому, рекомендуется использовать эту функцию с учетом экономии энергии и только в тех случаях, когда действительно необходимо повышение температуры воздуха в помещении.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Т. е. я так понял стоит тэн во вб, он вкл.-выкл. активацией функции.
    А как он расположен?
    А в режиме обогрева у нас и так дует 40-60 гр. Особенно хорошо дует в прохладные дни, с макс. отдачей.
    А может только вкл. в режиме вент. Ну тогда может есть смысл, но не факт.
    Вобщем вопросов стало больше.
    В интернетах явно не маркетологам надо делать описания.
  13. Zx7179
    Zx7179
    Zx7179
    В работе: на Обогрев немного не понятный алгоритм работы, все в большей степени зависит от уличной температуры. Инвертор обрабатывает информацию с датчиков наружного и внутреннего блоков, и соответственно подстраивает мощность, у меня кондиционер подключен через ваттметр. Показатели: При включении на Обогрев в режиме ожидания потребляет 15-18 ват, при включении происходит видимо постепенный разгон компрессора, в течение 30 секунд выходит на мощность 701 ватт выше мощность не поднималась. Приблизительно через2,3, минуты мощность начинает постепенно падает и держится в пределах 430-450 ватт при этом уличная температура была +5 градусов, выставленная температура на кондиционере была+24 градуса, при выставлении температуры на кондиционере +25 градусов потребляемая мощность уже устанавливается в пределах 470-510 ватт. По Шуму, измерял шумометром, на 1 скорости вентилятора на выходе воздуха из внутреннего блока шум22-24 дцб, в трех метрах от кондиционера сидя на диване, шум16-18 ДБ В режиме турбо на выходе воздуха из внутреннего блока шум38-40дцб, в трех метрах от кондиционера шум 31-33 дцб. функция ELEH включается по умолчанию при включение режима обогрев, мощность увеличивается примерно 80-100 ватт, и начинает дуть постепенно из внутреннего блока горячий воздух, при этом во внутреннем блоке включается электрический тен, но я отключаю сразу функцию ELEH мне хватает того тепла которого производит сам кондиционер без электрического тена. Режим ОХЛАЖДЕНИЕ работает отменно в отличие от обогрева, поддержание температуры в пределах +,—, 0,5:0,8 градусов. Шум в трех метрах от кондиционера при включение функции ЭКОНОМ и Бесшумный. На 1 скорости вентилятора внутреннего блока ! 5-8 дцб это не шутка. Его просто не слышно! Охлаждает отлично комната 18 квадратов плюс коридор 5 квадратов, Хрущевка кирпичная проходной зал, если кто понимает, достается и спальни если открыть дверь туда но уже в спальне температуру будет понижать не значительно, и если вы в зале добьётесь желаемой температуры то в спальне она будет отличаться на 2-3градуса. ШУМ Наружного блока. Наружный блок установлен между балконом и окном кухни, в режиме Обогрев при открытии окна кухни есть небольшой шум. В режиме охлаждения его не слышно совсем, только когда рукой дотронешься до наружного блока понимаеш что он работает. Пульт, удобно лежит в руке, надписи на русском языке, отклик на нажатие кнопок мгновенный. Кому нужна инструкция для пульта? На обратной стороне пульта имеются цифры и буквы вбиваете эти цифры и буквы в поисковик в интернете и пишете инструкция и он вам выдаст инструкцию для этого пульта.
    Добавлю. Потребляемая мощность при охлаждении в режимах Эконом и бесшумный 60-80 ватт. В обычном режиме 110-130 ватт в зависимости какую температуру вы выставляете, чем ниже, тем больше мощность.
    Ты что? Внутри был кондиционера.
    Эксплуатация этого кондиционера 2 недели, за это время и был мороз3градуса, и тепло пришло до 23 градусов, буду ждать летней жары и буду отписываться как он работает.
  14. Zx7179
    Zx7179
    Zx7179
    Функция ELEH, включается по умолчанию с режимом Обогрев, я ее сразу отключаю в меню пульта, в других режимах функции ELEH нет.
    Как он расположен этот тен, я не знаю, вероятно нужно разбирать внутренний блок, что бы понять где он!
    Про виброопорыдля наружного блока! Начитавшись на просторах интернета что все ставят наружные блоки кондиционеров на виброопоры, я заранее приобрел виброопоры в надежде что они пригодятся. когда пришли установщики, они мне пояснили что Сентековские инвертора тихие от слова совсем. Что и подтвердилось в период эксплуатации. Впрочем как и любой другой инверторный кондиционер. Отличается от ОН-ОФА кондиционера, меньше шумом. но у меня наружная стена толщиной 60 см, кирпич. Как поведет себя наружный блок в шумовых характеристиках в панельках, если попасть на арматуру, или заливных стенах один бог знает.
    Про жалюзи внутренного блока, обе жалюзи управляются с пульта, НО: шторки горизонтальных жалюзи слишком короткие, и при движении их в право и влево, не особо заметно движение воздуха в право, влево.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    За период непродолжительной эксплуатации (2 недели) достаточно неплохие наблюдения и результат по работе. Будет весьма полезен людям, которые выбирают себе кондиционер. Именно в бюджетном варианте.
    Для более объективной оценки конечно же лучше отчет по работе за полный сезон. Но уже, по вашим описаниям, весьма неплохо.
    По шторкам. Вправо-влево двигаются вертикальные. Поток направления воздуха и в достаточно больших блоках чуствуется не очень, и то при больших скоростях вентилятора. В FDC умудрились сконструировать блок шириной около 70 см... При таких размерах вобще можно было не заморачиваться с управлением с пульта этих шторок. Я скажу больше, если их снять, то в потоке ничо не поменяется. Испытано на практике.
    P. S. и где вы такой шумомер чуствительный взяли? Или просто апроксимировали значения.
