Помогите подобрать скваженный насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем FrosteG, 13.05.24.
  1. FrosteG
    FrosteG
    FrosteG
    Добрый день.
    В прошлом году пробурил скважину на участке. Дома пока нет. Сейчас хочу купить насос, прокачать скважину.
    Информацию для подбора насоса.
    Диаметр скважины 95 мм
    Глубина 45 м, до планируемого ввода в дом 2-3 м,
    +20 м по горизонтальной поверхности для поливки участка.
    Дебет 200 л/час.
    Планируются потребители только на 1 этаже через гидроаккумулятор (душ, стиральная машина, умывальник, кухня)
    В спец. магазине предлагают Беламос TF3-60. Если он подходит, можно в дальнейшем поставить плавный пуск и автоматику на него?
    И еще вопрос: стоит на зиму демонтировать насос?
    Спасибо.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    для подбора не хватает данных, динамический уровень ?
  3. FrosteG
    FrosteG
    FrosteG
    К сожалению этих данных нет и не узнать уже.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, к сожалению вы прикладываете недостаточно данных для подбора насоса. Нужен паспорт скважины, информация по статическому и динамическому уровню, дебет, информация по установке обсадной колонны. В вашем случае есть только глубина скважины и обратите внимание низкий дебет 200 л/ч, это 0,2 куба, скорее всего параметр указан с ошибкой. Т. к. основным критерием для подбора насоса является - дебет скважины должен быть больше производительности насоса.
    Предложенный насос в магазине подойдет для прокачки, но не подойдет для использования, обратите внимание на характеристику, оптимальной зоной для работы насоса является средняя часть характеристики, у предложенного насоса это 1,2-1,7 куба, что превосходит ваш дебет в 6 раз.
    Если грубо подставить статику метров 5 + реле давления настроенное на 3 Бар (30 метров), насос 3-60 будет работать в точке с расходом 1,2 куба.
    Рекомендую обратиться к бурильщикам для прокачки и получения необходимой информации о скважине.
