На что наклеить плитку с минимальной толщиной клеящего состава?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Ruefim, 13.05.24.
  1. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    1) Смотрю, например, какой нибудь LITOKOL K16 в инструкации "Оптимальная толщина клеевого слоя — до 5 мм." и все, в сопроводительном видео рекомндуют для плитки более 300 на 300 мм размер шпателя 12-15, т. е. 6-7 мм клея ...?
    Ни че не могу понять, во первых практический вся плитка в продаже не квадратная и гораздо больше чем 300 на 300 мм. Тогда сколько клея класть не плитку 250 на 500, по площади расчитывать?
    2) Думал можно добится минимального слоя используя не сыпучие клея, а готовый. Смотрел например такой Finlux Святозар-18, в найденных рекомендациях вообще ничего кроме "толщина не более 4 мм" найти не могу, на какой слой клеть плитку 250 на 500 не понятно.
    3) смотрю дорогущий LITOELASTIC EVO, в рекомендациях для плитки 350*450, и более, двойное нанисение шпателем 10.
    Желаемая цель найти материал для приклеевания плитки размером 250 на 500 с рекомендуемой производителем толщиной 2-3 мм., 1 стена ГВЛ, вторая цементная штукатурка, выровнены так что ни чего за счет клея робвнять не надо.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ruefim, а что вы проиграете, если шов будет на миллиметр толще?
  3. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Мне важна не ширина шва, а толшина клеящнего состава. Выйграю то что при толщине клея в 3 мм ванна влезет, ... или пилить ванну
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Учитывая, что ванну надо будет опускать "по диагонали", большой риск, что она и без плитки не встанет.
    Я бы не рисковал, поставил ванну, а плитку клеил тогда после сверху. Заодно и ванна крепче держаться будет за счет плитки.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну или сразу поменять ванну со 170 длины на 150 например.
  6. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Ванна и так уже 130. И да, все эти игры с миллиметрами опасны. Ванна еще не куплена. Будет акриловая. Куплю буду думать удастся ли "обдожить" ванну, с укреплением борта. но наверное буду резать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ставите ванну, потом выкладываете плитку.
    И ванну удобно ставить и миллиметры клеем ловить не нужно и плитку не повредите.
    А лучше, до начала работ, всё подробно показать, потом обсудить, и найти самое подходящее решение.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стандартная длина эмалированной 120. У нас такая.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ruefim, я уж не спрашиваю, на какие стены вы хотите плитку клеить...
  10. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Настоящие индейцы клеят плитку на монтажную пену.
