1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    пока без видео, просто для информации такая вот конструкция массой больше 20 кг.
    Немного покрутил регулировки, теперь придется на досуге курить настройки, а инструкция не положена...
    Это же и груза нужны теперь... и ГЗ наверное...
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    грузы точно потребуются, а ГЗ под вопросом, обычно на резине лучше
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А какая у него реальная ширина захвата?
  4. Alx62
    Alx62
    Alx62
    @zottyzot, Да, выглядит основательно, наверное такая конструкция гулять не будет, в отличии от универсальной сцепки Нева, но с другой стороны как я понимаю окучник к ней не прицепишь. Вообще, как же меня эта универсальная сцепка достала - постоянно сворачивается при пиковой нагрузке, то один окучник выше, то другой, вообще бы заварил ее, если бы под плуг не надо было угол ставить.
  5. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    @ГАИ, если я правильно Вас понял, то вот замеры.
    тут где-то 2.5 см
    тут где-то 21 см.
    Первый замер без учета этого корпуса
    Второй - с учетом
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Может просто гравера добавить. Универсальных сцепок много. У вас какая?
  7. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    Вы скорее всего правы, потому что, как я понял, это изделие вкупе и есть плуг, т. е. на сцепку и рабочий орган его не поделить...
  8. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Для измерения захвата как-то так наверное надо:
    Может у Вас именно это и изменено, просто я не понял
  9. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    @ГАИ, @galkin24,
    наверное так будет нагляднее. Около 23 см
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Слабоват, лучше уж Пон 20, лучше нету, конный бульдозерил был у меня такого плана, не зашёл
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Пон-20 во первых ещё найти надо, редкая вещь. Во вторых запас его прочности излишен. Если я не путаю, только толщина отвалов 8 мм. Масса плуга около 32 кг, и это без сцепки.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну я же нашел, купил, все уже подружил с МТЗ мотоблоком, пахал, пашет норм но лучше с двумя доп грузами на колесах, пашет уже сам
  13. ParaEagle
    ParaEagle
    ParaEagle
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот эти:
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А МТЗ овский (лидский -сморгоньский или какой еще там) на 25 см не подружил? Зачем тебе эти ПОНы на МТЗ?.На Неве их экспериментируй, скоро расскажешь потом хоть какой мотоблок из твоих пяти лучше в сельском хозяйстве. Я даже уже попытаюсь угадать с первого раза:)].
