Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А фильтр воздушный чистый? По пыли не работали? Фильтр менять пробовали?
    Про какой винт идёт речь? Фото есть? Там есть винт регулировки качества смеси холостого хода.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Надо проверять всю топливную систему.
    У Вас идет переобогащение смеси (бензина больше нормы поступает) это может быть и повышенный уровень в поплавковой камере, и негерметичность прокладок карбюратора и забивка воздушных жиклеров и т. д. и т. п., если не хотите возится купите новый карб на озоне и замените вместе со всеми прокладками, ВВ фильтр тоже замените (иногда бракованные попадаются, плохо воздух пропускают
  3. Dvarx
    Dvarx
    Dvarx
    И я пробовал регулировать этим винтом и более опытный человек тоже пробовал, но не помогло. Можно бы конечно отвезти в сервис магазина, в котором покупал но это слишком много заморочек. Надо где то искать машину с прицепом, чтобы привезти в соседний город, сервис этот работает только по будням до 6 вечера. В общем много заморочек... Но возможно и придётся этим заняться (
    Понял. Задумаюсь над этим вопросом, обязательно задумаюсь... Даже скорее всего этим и займусь
  4. Dvarx
    Dvarx
    Dvarx
    Пробовал и с фильтром работать и без него. Лучше работает без фильтра. Нашел максимально похожий карбюратор как это выглядит. Только обведенный винт есть в этом месте, других нет.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    карбюратор по мощности (кубатуре) двигателя нужно подбирать, если винтов регулировочных нет значит они и не нужны
  6. Dvarx
    Dvarx
    Dvarx
    Вот этот. Теперь точно)
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Дак может засорен карб, нужно прочистить.
    Винт качества закрыт под пробкой, чтобы не лезли туда шаловливые ручки.
  8. Dvarx
    Dvarx
    Dvarx
    С момента покупки прошло всего 2 года. За это время заводил от силы 5 раз. Когда ему засориться?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    свободно мог, если бензин дерьмовый залили (а сейчас он почти везде дерьмовый) плюс долго простоял и кристаллизовался ...
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если конденсат не сливали мог заржаветь отстойник. Нужно снимать смотреть. Могла зависнуть игла поплавка. Бензин и в масло мог попасть. Нужно проверить
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Чтоб отвезти двигатель в сервис, нужен прицеп?
  12. Dvarx
    Dvarx
    Dvarx
    Ну, в багажник машины я его не затолкаю. Не влезет
    Это все в карбюраторе проверяется или нужно двигатель весь перебирать? :ogo:
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В карбюраторе
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Двигатель мотоблока не влезет в багажник? Он у вас что, четырёхцилиндровый?
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    ЯМЗ-240 12ти цилиндровый. Этот надо эвакуатор вызывать чтоб отвести в сервис. :aga:
    А если без шуток, видео сейчас полно в интернете по очистке и регулировке карбюратора. И никуда не надо возить двигатель. :hello:
