Всем доброго дня. Имеем следующую ситуацию. Централизованное водоснабжение. От колодца в дом проложена ПНД 32. В доме вся арматура до коллектора закуплена дюймовая. Кран, счетчик, фильтр, редуктор, коллекторы. Но товарищи присоединители от местного водоканала посадили меня и моего соседа на один вывод от магистрали диаметром всего 1/2. Давление сейчас в доме в статике - 8 бар. В динамике на полностью открытом кране - 2,5. Но напор, конечно, как из брандспойта. Вопрос в следующем - стоит ли ругаться и бодаться, чтобы отвод от магистрали сделали тоже дюймовый или при таком давлении достаточно и 1/2 ? При этом сосед еще не подключил себе воду. Как будет падать давление, когда мы оба откроем на полную краны, не знаю.
@sargasa, а что указано в ТУ и акте на присоединение? Какую пропускную способность вам выделили, такой и будете пользоваться, а внутри хоть соткой проводите.
Из бумаг у меня только Договор на отпуск воды, в котором указано, что они должны обеспечить меня питьевой водой согласно техническим условиям, но самих ТУ нет ни в договоре, ни отдельным документом. Могу предполагать, что в ТУ именно 1/2 заложена, потому что штрафы в договоре прописаны исходя из диаметра трубы 15мм и скорости потока 1.2 м/с.
Документы - это бред в данном случае. С естественным монополистом играть в игры - это остаться без трусов 8 очков и Ду 15 мм - это на пятерых хватит Лучше бы обсудили другие проблемы - схемы и тд По поводу самого ввода: фото прояснило бы ситуацию и избавило от троллей.
Договорились с монополистом на отвод 3/4 и на одного меня. Схема и фото чего ? Ввода воды в дом ? С фото колодца тяжело, он постоянно затоплен. Надо сначала воду из него выкачивать, чтобы туда попасть. По схеме в доме вроде все примитивно: вводной кран, фильтр Valtec VT. 389, редуктор Itap EUROPRESS 143, счетчик ЭКО-М Э-25ОУ-160-СК и коллектор FAR. Все дюймовое. Или речь про всю схему разводки воды в доме ?
Сейчас уже не важно, что есть. А будет седелка с выходом 3/4, кран и счетчик на 3/4. Это то, что монополист поставит. Если получится расположить вывод так, чтобы ПНД подошла непосредственно к счетчику, то через латунный фитинг обжимной сразу и подсоединю трубу. Если нет, то придется колхозить из нержавейки подводку от ПНД до счетчика.
Как я вижу, что только если ПНД подойдет к счетчику под каким-то острым углом. А в холодном колодце она не очень хочет то гнуться. Какая муфта мне с этим поможет ?
Я не вижу отсюда, что у Вас и как подходит - поэтому ничего не могу сказать. Варианты всегда есть, но я не телепат.
