Выбор типа фундамента исходя из геологического отчета
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем IlyaBocharnikov, 12.05.24.
  1. IlyaBocharnikov
    IlyaBocharnikov
    IlyaBocharnikov
    Всем доброе время суток!
    Прошу помочь советом.
    Планирую строить до 8х9 м 1 этаж с мансардой. Приблизительный вес не более 150т (с учетом снеговой и эксплуатационной нагрузок). Материал газобетон 300 мм D400. Перекрытие деревянные.
    Территориально Мос. область. Ленинский городской округ.
    Участок расположен у подножия склона (высотой в 20м) на расстоянии в 150 м от участка и ниже на 3 м по высотной отметке есть небольшая река.
    Выполнена дренажная система по всему периметру участка. УГВ на данный момент около 1,2м.
    Участок отсыпан глиной прошлым собственником (толщина слоя 0,4-1м)
    Выполнена геология методом динамического зондирования 2 скважины на 6 м. Визуально зонд шёл как в "кашу" 1-3 метр. на 4 метре уперся и далее шел с большим сопротивлением
    На данный момент остановился на выборе фундамента. Вне зависимости от типа фундамента буду делать дренаж и ливневую канализацию вокруг дома. Рассматриваю вариант плитного фундамента 300мм (с устройством подушки из ПГС и щебня) или же свайно-ростверковый фундамент с тонкой плитой по верху 100 мм, которая будет выполнять функцию полов. Сваи 200х200х4000. Ростверк 400х500 мм с демпфирующим слоем из пенопласта по всей площади.
    В геологии не особо разбираюсь, будут ли держать сваи забитые в мелкий влажный песок на глубине 4м? Удельная несущая способность этого песка в среднем 4,1мРа (отчет прилагаю).
    Как сделать правильнее и лучше в данном случае?
    Заранее спасибо!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Динамическое зондирование это не геология.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо же... прогресс:victory: однако, коллега Джордж.
    Вместо слов, которые не дают точной информации (немало людей, которые ухудшили условия "дренажами") дайте нормальную схему и поясните какие были показания для устройства дренажей.
    Непонятно зачем, непонятно как это работает сейчас и как это будет работать в будущем.
    Напишите нашему геологу Андрею (Geolog197), он сделает геологию.
    Геологии нет, но можно предположить что сваи могут потребовать заглубления в какой то плотный грунт, а не просто опирания на него.
