РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Проживаем в доме ПИК, конкретно 3 серия, которая была до монолита, название "ПИК-3". Смотрели и покупали специально квартиру на последнем этаже, чтобы минимизировать присутствие соседей. Сверху тишина отлично, по бокам тоже как ни странно очень даже тихо. Вся проблема в бесноватых крикунах снизу. Комната угловая 2 стены с окнами несущие наружные, две стены межкомнатные (пустотелые) - о них дальше. Путем обследования, были выявлены следующие особенности: 1) Стояки отопления - проложены в гильзах, гильзы забиты мусором. Почитал, посмотрел ролики, прочистил и наполнил пустоты азбестовым шнуром, плюс сверху промазал вибросилом, итог - не помогло! Возможно допустил где то ошибку и слишком мало выбросила применил, но везде рекомендуют промазать только верхний слой. Звуки продолжают распространятся 2) Межкомнатные стены сделаны из пустотелых плит ПИК - Acotec, если прикладываешь ухо слышно каждое слово, такое ощущение и правда, что резонируют они настолько сильно, что все бесы кроется именно в них. Вопрос, их только сносить? 3) Межэтажные кстати как выяснилось тоже пустотелые, могут ли они быть ретранслятором? Под итог: стяжка сделана застройщиком, как и вся отделка, где то оставлены дыры в полу? Где ковырять? Где копать? Может у кого есть опыт пиковский домов именно этой серии. Спасибо за ответы
Подскажите а технология транслируемая в ролике по ссылке даст какой то эффект? если резонирует полая плита перекрытия?
Добрый день! Подниму тему! Появилось время и снова решил заняться вопросом отсечения от нижних. Стояки замурованы, теперь стало значительно лучше по части шумоизоляции, но - СТЕНЫ межкомнатные- это злосчастный акотек пустотелые панели, которые ретранслируют всю бурную жизнь дурнины снизу. Понятно, что добиться 100% отсечения без комплексного подхода, а это снос и монтаж из ГКЛ не получится (почитал тут похожую ситуацию на форуме), но это очень грязно. А хотелось бы минимизировать количество грязных работ. Суть в чём, хотел поинтересоваться у Вас, как экспертов по этому делу, тут как говорится из рубрики 0 народные советы, предлагают: Так как стены акотек пустотелые, состоят из 7 продольных вертикальных каналов: 1) Сделать в каждом канале дырку 2) Забить эти пустоты сыпучим материалом (песком), примерно см на 80-100 в длину 3) При необходимости оставшиеся пространство запенить Какой эффект обещают, утяжеление стен, отсечение воздушного шума в пустотах за счёт сыпучести материала, итог снижение передаваемых вибраций от перекрытия на легкие межкомнатные стены. Так вот вопрос, к Вам эксперты, игра стоит свеч? Понятно что полностью исключить шумы не получится, но возможно выйдет уменьшить их до уровня еле слышного бубнежа. Понятно, что всё это костыли и вопрос комплексного сноса выглядит куда лучше, но пока нет возможности устраивать очень много грязи. Если это не сработает от слова совсем, посоветуйте другие костыли, рабочие... Заранее благодарен за ответ.
