Ремонт, неисправность райдер Хускварна 216 awd
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем vdiak54, 12.05.24.
  1. vdiak54
    vdiak54
    vdiak54
    Доброго времени! Более 7 лет пользуюсь райдером Хусварна 216. не было никаких нареканий, аппарат "зверь"! 20 соток газона-1,5 часа покатушек!)
    Но, прошлой осенью, убирал аппарат на зиму. Почистил, помыл, заменил масло, подъехал к гаражу и заглушил. Всё, больше завести не смог. Заталкал вручную, чтобы разобраться сейчас, весной! АКБ снял, поставил в отапливаемое помещение.
    Первые попытки реанимировать машинку не увенчались успехом! При повороте ключа в замке зажигания - полная тишина! Погода не ай, не стал в холоде и дожде разбирать весь аппарат. Посмотрел только замок, проверил все контакты. Вроде всё ок!
    Вопрос: кто сталкивался с подобной проблемой? какой порядок поиска "болячки"? что надо проверить, в первую очередь?
    Буду признателен за любую помощь и советы!
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @vdiak54,
    Скорее всего ключевое слово "почистил-помыл"...
    Начните с проверки контактов микрика под сиденьем и целостности плавкого предохранителя...
  3. Смаилов
    Смаилов
    Смаилов
    Добрый день!
    Если предохранитель окажется целым, а аккумуляторная батарея заряжена, то надо отыскать на райдере соленоид стартера и отверткой замкнуть два больших контакта (на фото с гайками). При замыкании будет искрить...не пугайтесь), должен заработать стартер. Если с ключа по прежнему не работает, то его необходимо заменить или высверлив заклепки, вскрыть и почистить внутренности, в них попала влага и они просто проржавели и закисли. После чистки заклепать! Мне помогла этой весной чистка, но на алике заказал новый...на всякий. :hello:
