РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем бобра. Прошу советов и ответов на мучующие меня вопросы. Перечитал кучу тем и конкретных ответов так и не нашел, так как мнения разнятся. Суть следующая, есть мзлф 10х11м. с "перегородкой" практически по середине. Планирую в этих двух прямоугольниках сделать полы по грунту до уровня фундамента и далее на них уже ставить перегородки. Пирог планирую следующий: -песок 30см -щебень 10см Естественно все хорошо утрамбовать -подбетонка -гидроизоляция -Пеноплекс 5см (Ростовская область) -Сетка из арматуры 8-ки с шагом 150х150 -бетон м250-300 10см И тут сразу встает несколько вопросов. 1. Грунт на участке довольно интересный первые 50см из суглинка и хряща, далее идёт чернозём на 50см, далее опять суглинок (видимо когда-то очень давно поднимали уровень микрорайона, так как такая картина не только у меня), достаточно ли будет изъять около 20см верхнего грунта (до начала хряща) на котором собственно все растет? 2. Необходимо ли делать зазор между фундаментом и этой плитой в виде демпферной ленты или чего-то другого? 3. Можно ли "связывать" перегородки с несущими стенами по средствам базальтовой сетки например? 4. В какой момент это лучше делать? До появления стен и крыши пока удобно, или же уже после возведения несущих стен, кровли и остекления? 5. Выдержит ли собственно все это перегородки? Понятно что подушка должна быть хорошо подготовлена перед заливкой, но переживаю как раз из-за грунта. Буду рад любой критике и совету, заранее всем спасибо
Расскажите о глубине заложения и сечении ленты, включая армирование. Фото фундамента и инфа об уклоне участка не помешает. ИГИ не делали?
Лента 400мм ширина, 700мм высота. Армирование 12-кой в 4 прута, 2 сверху два снизу, хомуты из 6-ки через 400мм. 40см в земле, 30 над землей Глубина траншеи от 60 до 75 (копарь накосячил, перерыл 14 погонных метров на 15 см). Подушка из щебня от 10 до 25см, выводил косяк с глубиной и выше песок 10см. Все тщательно протрамбованно плитой. Через лазерный уровень отбил, максимальный перепад по глубине в 3см. Опалубка несъёмная из пеноплекса 5см. Перепадов по участку в принципе нет, по той осени специально ровнял техникой. Геологию не делал, так как 2 из 3 соседей делали когда бурили скважину, примерное представление имел что с грунтом. Воды на первых 15 метрах нет
Есть мнение, что честно нажитые деньги не стоит тратить на бритву Оккамы. Песок (в идеале пгс) Пенопласт-экструзия лучше-самый эконом-100 мм. пароизоляция (пленка полиэтилен) сетка и стяжка с трубами теплого пола. Это классика. Все другие варианты-или дороже, или хуже. В вашемслучае-и дороже, и хуже. Достаточно. Обязательно. Вспененный полиэтилен 30/20 см лента. монтажной полосы достаточно. (подробнее в видосах Глеба Грина) Разумеется, да. Для полного душевного спокойствия, вы можете называть свою стяжку на искуственном основании-плитой. Все УШПшники в это свято верят..)
Ну больше не меньше) опирался на климат и опыт знакомых. Спасибо за поправку А по поводу 4 вопроса, "когда?", по вашему мнению или нормам которые мне неизвестны, лучше это делать на этапе до стен или уже после возведения коробки?
Технологичнее (удобнее) делать после заливки ленты-тот же трактор развезет и засыпет пгс и потом после утеплителя и пароизоляции, а также сетки и привязанных к ней труб водяного теплого пола-бетон для стяжки. После стен и кровли делать это придется тачками и руками. Но главное в этом супе-за сезон -фундамент стены кровля. Если ресурсов не достаточно для полного комплекта с полом по грунту-лучше поставить стены и крышу, а потом заниматься полами.
