Расположение дома на участке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ivan__1990, 11.05.24.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Всем привет. уважаемые форумчане. заказал градостроительный план участка, нашли типовой проект дома из газобетона один этаж, 89 кв метров. Нужно делать геологию, перед тем как сделать геологию сказали что нужны четкие границы нашей посадки дома на участке, в итоге решили что нужно сразу отрисовать где и как будут располагаться коммуникации, возможно будет городская канализация и водоснабжение, но на всякий случай перестраховались и хотим сделать все свое. размеры дома указаны стороны света указаны, санузел туалет и кухня указаны, остальное комнаты две спальни с востока с севера запада гостиная, кухня отделена отдельно. расположение типового проекта как раз подошло для вывода коммуникаций на одной линии в септик, скважину расположили на заднем плане видно, мин 20 метров от септика, возможно на заднем участке будет баня и мангальная зона, как раз там скважину и расположили чтобы вода была и в мангальной зоне и в бане, скважину будем делать (на бесок абесинку), вода у нас богата железом поэтому в любом случае надо устанавливать очистную фильтрацию. После геологии буду заказывать расчет подходящих фундаментов под мой дом, согласно геологии. Как будет в теме писал 28 марта пол участка затопило когда снег таял, но через 4 дня вся вода ушла, затопило так как через дорогу закопали дренажную канаву напротив участка, администрацию осенью проложат трубу дренажную. участок выбирался весной в марте год назад был сухой и в течении года тоже. Покритикуйте пожалуйста, что добавить что дополнить, так как нужно отправлять план на уведомление о строительстве. Семья из 4х человек, два взрослых двое детей, старшая 7 лет младшему года нет. В семье имееться один автомобиль пока но возможно будет два, места 5м думаю хватит для парковки, планирую ворота ближе к электроопоре, чтобы и септик (в случае если гор коммуникаций не будет) откачать, и за дом проехать, что то выгрузить отвезти, имееться прицеп и лодка все будет располагаться на участке в металлическом гараже который щас стоит в углу участка. кто что может добавит, покритикует буду рад. Планировка по проекту тоже прикрепляю, она нас устраивает. дома будет из газобетона 300х250х600 с утеплением 50мм, либо изменю толщину на 250 и утепление 100 мм чтобы проходило по нормативам. щас интересует больше посадка дома на участке. может как то что то не дочитал не досмотрел
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    1. Может стоить отзеркалить, что бы гостиная была с южной стороны, а спальни с северной? Газ завести в котельную, с длинной стены (через спальню вроде нельзя тянуть).
    2. Септик близко к дороге, емнип, должно быть минимум 5 метров. И про поле фильтрации забыли.
    3. Подумайте как минимум над отдельным туалетом, один совмещённый СУ на 4х - это мало.
  3. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Это готовый план планировки, то есть типовой проект, вы наверное не так посмотрели, газ не через спальню идет, а прямо в кухню, и септик вроде все по снипам как читал.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По нашим местным правилам застройки и нормам разным, емнип, выгребная яма от красной линии минимум в 3 метрах, а от дома то ли минимум 5 метров, то ли 8...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно ориентируются на не менее 5 метров от красной линии улицы, если она есть.
    От дома не менее 5 метров.
    8 метров это от дома до Фильтрующего Колодца.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А что мешает отзеркалить типовой проект?
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Получаеться 10 метров от границы участка отступать? Красная линия у меня идет по границе участка где отступ 5 метров из градостроительного плана
    Не что, но тогда придётся то есть дом полностью на северную часть переносить, а вход в южную вы имеете ввиду ?
    Если отзеркалю, то получается наз будет идти по правой границе где столб электричества, а канализацию выводить полностью через комнаты на другую сторону
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Больше. Сама же яма тоже имеет размеры...
    Я тоже не понимаю, как все это можно соблюсти... Строить дом в глубине участка, где у всех соседей коровники и свинарники и сортиры?
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я не знаю как тогда строить, на участке 7 соток со всеми нормами, весь поселок построен, неужели всех снесут за нарушение норм.
    Нет пока соседей, только в далёкие на других улицах, у меня пока не начали строиться
    Я еще задался вопросом, для чего зеркалить проект ? Вроде так все устраивает, газ по граю участка и сразу в котельную и кухню на одной линии, солнце из за расположения участка попадает с самого утра во все комнаты, скважина удалена.
    Хорошо септик можно поставить справой стороны где планируется стоянка навес для тс и проезд на задний участок.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если красная линия совпадает с границей участка, то отступать надо не менее 5 метров от границы участка.
    Говорим про очистное сооружение.
    Да, надо рассматривать северную часть участка для организации очистного сооружения.
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    И соответственно 5 метров до дома на сколько я понимаю? То есть 10 метров в совокупности
    Тогда я не понимаю, выше говорят одно, щас говорят другое. Я просто спросил правильно ли дом расположен и что доработать,
    Тогда и скважину придётся устанавливать дальше, и до границы участка будет 3 метра .
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Расстояние от дома до септика рекомендуется не менее 5 метров.
    От дома до Фильтрующего Колодца не менее 8 метров.
    Это часто не соблюдают, особенно, когда поблизости и под домом нет подземных помещений (подвал, погреб и т. д.).
    Да, Вы стоите перед трудным выбором.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Источник воды желательно размещать максимально далеко от очистного сооружения и прочих мест возможного заражения. Причем как от своих источников заражения, так и от соседских.
    Причем источник воды желательно размещать выше очистного сооружения.
    Это справедливо и для соседских источников воды.
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Так как щас расположен дом это нижняя точка, там стояла вода три дня на участке так как сосед закопал дренажную канаву, осенью откапают его, как тогда мне расположить септик согласно данной схемы ? Подскажите пожалуйста, и скважину, я это все брал с видео и читал на форуме как делают по СНИП
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я уже отвечал Вам на этот вопрос.
    При нынешнем расположении дома место для очистного сооружения (а не только для септика) может располагаться с северной части дома, вдоль границы с участком "35".
