Если ли необходиомсть фильтрации воды из скважины, используемой во вторичном теплообменнике котла ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romzes200677, 10.05.24.
Вы используете умягчитель воды?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    1 голосов
    100,0%
  1. romzes200677
    romzes200677
    romzes200677
    Добрый день.
    Я не специалист по котлам, обычный домовладелец. Частный двухэтажный загородный дом. Стоит двухконтурный котел Baxi luna 3. В первичный контур залита кипяченая вода. Вода для ГВС берется из скважины. Скважина 30 метров. Делали анализ воды в лаборатории (акты прилагаю в файлах). Форумчане которые в теме фильтрации воды (или может кто сталкивался с этим) подскажите нужно ли фильтровать воду ? Если нужно, то какие системы фильтрации нужно использовать? Может проще не заморачиваться с фильтрами, просто когда забьется, промыть вторичный теплообменник (если это разрешается и можно) или купить новый теплообменник (на озоне нешел -
    Пластинчатый теплообменник для котла BAXI Luna-3 711612800, после 2014, 12 пластин)
    стоит 2700.
    В итоге 2 вопроса:
    1. Какую лучше воду заливать в первый контур котла чтобы подольше проработал без накипи и отложений ?
    2. Фильтровать/не фильтрова воду из скважины для использования в ГВС чтобы подольше поработал
    2.1 Если фильтровать какую систему лучше выбрать и каких фильтров будет достаточно по минимуму, нужен ли умягчитель воды (вроде бы сказали воду эту даже можно пить, но что-то побаиваюсь).
    3. Заменяемы ли оба теплообменника в baxi luna 3
    Заранее благодарю всем кто поможет с дельным советом.
    PS. Результаты анализа воды на всякий случай прикрепил ниже
