А если стройка зависнет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zaletchik, 05.03.10.
  1. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Не знаю да же в какой раздел писать. Фундаменты, каменные дома или деревянные.
    В общем строю дом на заглубленном ленточном фундаменте на пучинистом грунте.
    Стены первого этажа пористые керамические блоки 77 см, теплая штукатурка с двух сторон, перегородки пористые керамические блоки 25 см, теплая штукатурка.
    Стены и перегородки второго этажа сруб из соснового бревна с диаметром 45 см.
    Крыша с холодным чердаком, обшивными деревянными фронтонами.
    Перекрытия дерево.
    По плану к осени сделать фундамент и кладку (есть три варианта бригад), Привезти из сибири уже готовый сруб и пиломатериал и к новому году, поставить сруб, смонтировать крышу, покрыть все это рубероидом по сплошной обрешетке из шпунтованной доски. Окончательно кровлю сделать после возведения дымоходов, вентиляции и т.п. на следующий год.
    Вроде все нормально, если успеть обратно закопать фундамент, сделать кладку и собрать сруб и кровлю во временном варианте. А что будет если я "не выполню план"? Место стройки - Московская область.
    Поэтому три вопроса.
    1. Если я сделаю фундамент (с дренажом и засыплю) и остановлюсь, что в этом случае будет на следующий год с фундаментом и блоками (стоят на паллетах, прикрыты заводской пленкой и пленкой для парников).
    2. Если я сделаю фундамент(с дренажом и засыплю) и кладку с армопоясом и остановлюсь. Кладку сверху накрою пленкой. Что будет с этой конструкцией на следующий год? Что будет если я не успею сделать армопояс ?
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    ничего страшного не случится. следите что бы пленку не сорвало, да снег сгребайте.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Самое страшное, что может случиться - украдут блоки.
  4. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Насчёт "...Снег сгребайте..." - я сомневаюсь :)
    Слава богу , в эту зиму столько снега , что засыпало нафиг весь фундамент с плитами перекрытий , а то с такими морозами (каких давненько не бывало в МО ) , да с пучинистым грунтом и УГВ в меньше полметра , очень страшно за сохранность оного. А под слоем снега, грунт скорее всего и не промёрзнет на всю глубину фундамента.
    Да и мой отец говорит , что для утепления дома , наоборот снег подсыпают повыше к стенам. А отгребать можно потом уже , когда таять весной начнёт!
    Все зимуют как-то - и ничего! А эта вот зима всем знатное испытание устроила !
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если успеете поднять стены, накройте временной крышей.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Самое клёвое- Стены и перегородки второго этажа сруб из соснового бревна с диаметром 45 см. и где только нашли?
  7. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    В Сибири это не толщина. На этом форуме обращайтесь к пользователю Larixwood. Я заказал через своих знакомых, у них сейчас пять заказов и свободного времени до конца лета нет. Отвлекать не хочется ;-)
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот только про Сибирь не надо ля-ля! Брёвна диаметром 45см ещё поискать надо. А на второй этаж его ставить, да ещё и на перегородки ..?
  9. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    По тепловым нормам бревно 45 см чуть хуже чем нужно по тепловым нормам для подмосковья. Не забывайте, что толщина овального паза в таких бревнах будет не более 23 см. Что и записано в договоре...
    PS Бревна большего диаметра встречаются реже и смотрятся на моем проекте не очень красиво.
