Страности в работе системы водоснабжения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем porogn, 10.05.24.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Имеется колодец из которого идет вывод под землей в дом и вывод наружу для летнего использования.
    РД и ГА стоят в доме. Так вот, водой пользуемся в доме, все ок. Включаю отвод на улице, через какое-то время начинает "плевать" водой дергая весь водопровод. В итоге, РД уходит в защиту и воды ни где нет. Если в момент начала "плевания" прикрыть кран и потом открыть то опять какое то время работает нормально.
    В чем может быть проблема? Раньше такого не было.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @porogn, т е разово спустить-прогнать весь воздух невозможно /не помогает? Обычно такое бывает при подаче воды после перерыва. Воздух выходит, трубы заполняются нормально водой, и проблема исчезает.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Не помогает. Недавно набрал 100 л воды в баки в бане. Если бы воздух был, то всяко ушло всё. Не такая большая протяженность труб.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Значит, где-то дырка в системе. И подсасывает воздух. Я других причин придумать не могу.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @porogn, у вас отвод на улице включен всегда и круглосуточно? Т е постоянно находится под давлением от насосной станции?
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Да, труба находится в колодце. Наверху кран с быстросьемом.
    Несколько лет до этого тесть пользовался, проблем не было.
    Ну и воздух подсос, оно бы сразу начинало мудрить и идти пузырями. А тут может отработать минуту а может и 20 секунд.
    Насос погружной. висит в колодце
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @porogn, мне кажется, без схемы не обойтись тогда, потому что вначале я понял, что на огород из дома выходит, а сейчас я уже ничего не понимаю.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Как то такая схема
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он должен быть подключен после ГА и РД. @porogn, Прошлый год, кто-то приходил с такой же проблемой. Ну и насос доставайте и обратный клапан проверьте.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    На даче у родителей так же сделано, тройник стоит на скважине РД и ГА на одной ветке, огород на другой. Мне когда-то тут так и посоветовали и работает.
    И разве, если ОК умер, то и в доме не было бы тоже проблем при открытии кранов?
    Если скажете что разная скорость разбора, то пробовал открывать кран на огород поминимуму. Все равно начало плевать.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @porogn, а уровня воды то в колодце хватает в теории? В достатке она? Покрывает насос как раньше?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит где-то стоит еще один обратный клапан. Он может быть встроенным в любой узел. Пробуйте найти. Начните с проверки ОК у насоса.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Да, все находится под водой
    Видимо, летом попробую. там жесткое соединение идет прям в водеик еасосу этот тройник и отводы из ПП. Надо выкачивать воду из колодца дренажником и лезть туда
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда начните с домашних агрегатов. После заполнения ГА и отключения насоса, давление в доме не падает? И что происходит с этим давлением, когда открываете краник на полив огорода?
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Давление держит.
    Тут недавно добрался до дачи и набора воды. Так вот, открыв кран на полив заметил, если в момент первого "плевка", прикрыть кран, чувствую как включается насосв скважине и если уже там открыть на полную то работает норм. Получается, сдохла мембрана в ГА? Видимо, это толски гидроудара. В доме разбор не такой большой и не заметно, похоже.
