РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После геологии участка обнаружилась глина на глубине от 0.3 м от поверхности и до 1.5 м минимум, а далее суглинок полутвердый. Вопрос - как сделать доочистку сточных вод после выхода из септика?
Ну т. е. насос в последнюю камеру септика и 32-ю трубу наверх, на горку? а зимой как это будет работать, замерзнет ведь?
В трубе да, а в этой горке, куда слив? Она же выше уровня промерзания будет. Какой угол наклона трубы от насоса должен быть?
После трубы может, конечно, намёрзнуть. Но будет это проблемой, или просто не мешающей жизни наледью, жизнь покажет. Угла наклона, думаю, небольшого достаточно будет.
А иначе получим ледяную пробку, а значит неотток жидкости и полное промерзание всей трубы. Оно ж каждая порция откачки будет добавлять толщину ледовой горки... Или о чем речь?
Ну т. е. все что стекает выше грунта еще чем-то накрыто от промерзания? Или как? ведь действительно, намораживаться будет с каждым новой откачкой...
Все кто сливает в канаву, не поднимает на метр выше грунта. Обратите внимание на трубы в канаве, выше грунта на 5-10 см. Если бы замерзало и возникали проблемы, то давно уже подняли.
Подтверждаю на опыте использования трубы от раковины и душа, выведенной просто в огород. Пока эта труба лежала на земле - при сливе намерзала глыба льда. Когда под конец трубы подложили кирпич - сток стал работать в любой мороз, и это при том, что данная труба вообще не была ничем прикрыта (кроме снега, конечно)
