Как вместо труб поставить радиаторы ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dark70, 09.05.24.
  1. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Одноэтажный дом. Котел АОГВ-11. По всему дому проложены трубы, они же для отопления.
    Система изначально самотечная, позже рядом с котлом был установлен циркуляционный насос.
    Одна из комнат, она последняя в системе, очень холодная да еще и с северной стороны.
    Подскажите, возможно ли врезать вместо труб в этой комнате радиатор ? Хочу установить с запасом, а если будет много, то просто немного перекрывать вентиль, но чтобы это не отразилось на остальных комнатах.
    Наверное как на втором фото ?
    И если так можно, то будет ли циркуляция через этот радиатор при выключенном циркуляционном насосе ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dark70, система - однотрубная или двухтрубная?
  3. Dark70
    Dark70
    Dark70
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда, если поставите чугунный радиатор, - все будет работать. В крайнем случае, - стальной панельный (но это хуже). Но не алюминиевый/биметаллический
  5. Dark70
    Dark70
    Dark70
    У него больше проходное сечение чем у стальных панельных ?
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Балансировать надо.
  7. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Только сейчас подумал, дом то изнутри из саманных блоков, так что придется стальной вешать. Делать тогда с двухкратным запасом ?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dark70, а оставить эти трубы и добавить новые трубы или батареи нельзя? Холодно же от недостатка батарей, как понимаю.
    Просто мне кажется по теплоотдаче не шибко что выиграешь от замены на радиатор.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как запас считаете, от чего отталкиваетесь?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показывайте всю подачу к регистрам. Где транзитная труба подачи? Под каким углом и куда? Диаметр ее?
    Краны поставить на ближние регистры, будет дешевле в разы!
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    то што на фото не регистр а пародия... площадь поверхности хорошо если как у 2 секций чугуняки мс140:) - сколько можно снять с них тепла?
  12. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Думаю, что так. Чтобы в этой последней комнате было теплее, приходится выставлять на котле температуру повыше. Но тогда в первых по ходу комнатах очень жарко.
    Количество секций = 100 * Площадь/Мощность секции.
    Площадь комнаты 12 метров, потолки 3 метра, одно окно примерно 1.5х1.5, одна наружняя северная стена.
    Да, тоже вариант.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так и думал.
    Мощность теплоотдачи по паспорту это для супер оптимальных условий, для температуры входа условно 90 и выхода 50 и т д, и т д... Т е не для вашей низко температурной... При ваших скромных температурах они будут отдавать мизер тепла.
    Поэтому, как бы с десятикратным запасом не пришлось брать, и то не факт, что хватит...
  14. Dark70
    Dark70
    Dark70
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему хватит. Их нечем прикрыть, когда греется последняя.
