Крепление ПК на каркас из стального уголка
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем g8o8r8, 09.05.24.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Обращаем внимание название темы! Речь о креплении к каркасу из стального уголка, где просто саморез в 99% случаев не катит из за необходимости точного подбора диаметра отверстия в стали и сложности демонтажа самореза при замене пк.
    Варианты .. ниже - альтернатива торговым, дорогим вариантам.
    Первый вариант .. проверен на срок службы пк .. 10 - 14 лет - не требует вмешательства и доработки во время эксплуатации теплицы. Недостаток варианта - не все точки крепления возможно сделать в одно лицо.
    Второй вариант .. свежачок, статистики нет. Родился в результате .. помощник приболел :), а пк нужно было заменить на второй теплице. Крепление листа пк осуществляется значительно быстрее, чем в первом варианте, в одно лицо и одновременно в нескольких точках (10 шт вставил и пошел загибать с внутренней стороны :))
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Скептикам:
    Сразу возникнет вопрос: "а как возможно крепить лист пк не прижав его плотно к требуемому месту, да еще и в одну каску?"
    Ответ: для этого у меня есть:
    - универсальная лестница (самопал) в виде .. примерно буквы "Г", которая опирается на стропилку теплицы и одновременно, верхней перекладиной (длинной) прижимает пк и .. смейтесь громче - две веревки.
    Все это .. выше. позволяет без проблем, даже в ветреный день (какой и был при монтаже) выполнить поставленную задачу .. чего и всем желаю!
    Вопросы - приветствуются.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня вопрос: при большой высоте (3.5 м) и не маленькой ширине объекта (4.5 м) - как возможно осуществить крепление пк с низу, не забираясь на верхнюю поверхность пк?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Больше 300 чел просмотрело и ни одной идеи?
    Ладно те, кто нанимает на данную работу, но ведь есть и те, кто делает сам - вы то что?
    В принципе .. есно привычка и использование готового решения не поощряет к мыслительному процессу, но господа! если озадачится - не такое уж и сложное решение данного вопроса :)
    О! Аж целых два решения вижу .. одно, вспомнил! - сам применял когда крыл пк козырек балкона. Есно шутейная площадь, но суть то остается
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Использовать крепежные элементы типа "бабочка" как для гипсокартона.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Интересно!
    А как ситуация с влагоизоляцией в точке крепления?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если вопрос поступления влаги в "сухую" теплицу, которой нужна вода, Вам действительно важен с точки зрения защиты от влаги, то можно додумать какой-то защитный колпачок, например пластмассовые пробки от 1.5 бутылок. Есть тогда проблема в том что придется его надевать снаружи, но забираться на верхнюю поверхность СПК при этом не обязательно. Достаточно какой-то длинной "удочки" с захватом пробки.
    Лично я как раз использовал такие пробки вместо шайб для крепления СПК снаружи, причем в 2х вариантах, пробка донышком вверх и вниз.
    Можно додумать и вариант изнутри, например закручивать саморез дюбеля с герметиком. Саморез выдавит "жидкий" герметик наружу, который потом застынет.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Таааааак! И не знаю как коротко ответить .. тупик.
    Коротко - ДА важно! Причина: для кого то будет непонятной, а ларчик открывается просто - хочу есть с куста зрелый плод томата проживая в Северо Западном регионе Лен. обл.
    Можете верить/не верить - ни разу не видел что бы с уч-ка несли полное ведро готовых к потреблению томатов, а я ношу.
    А отсутствие протечек в кровле - одно из обязательных условий для роста томатов в нашем регионе
    Но мой вопрос касается не теплиц, а предстоящей работы по кровле навеса .. догадались наверное :) а в кровле металлического каркаса - протечка это скорая ржавчина и заниматься ремонтом протечек .. оч не хочется
    оч бы хотелось посмотреть на сей процесс :)
    мне кажется вы не знаете свойство пк в сезонных температурных деформациях, а эти свойства ой как безрадостны и вы быстро поймете это применив ваше предложении на практике.
    Крышка от бутылки? .. не применял, не тонкая ли .. как прокладка? Применяю толстый полиэтилен (3-5 мм толщина). Смущает именно толщина .. нет конечно если под конкретно шуруп подложить еще и металлическую шайбу ...
    Конкретно для крепления пк на козырек .. оч давно (10 лет назад) было куплено 200 шт специализированные фигурные сферические шайбы из резины с шейкой для металлической сферической шайбой одеваемой на эту шейку - т. е. именно шайба фиксировала резину от расплющивания при не сильном прикручивании к несущей конструкции.
    Потом стали выпускать шайбы точный аналог из поликарбоната, где эластичность прижима обеспечивал поролон под сферой шайбы - но цена такой шайбы!
    За счет чего будет осуществляться продольная деформация пк при температурных изменениях?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Знаю .. поэтому я ушел от прямых стальных уголков к дугообразным
    стяжка.JPG и у меня нет проблем с протечками и температурным расширением.
    Для крыш сейчас есть много специализированных материалов, например ленты для герметизации проходов труб через крышу. Стоят у многих, ничего не протекает, все температурные сезонные деформации сглаживаются бутилкаучуковым составом ленты.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @kivik71, дуга .. лента - согласен! Нет крепежных отверстий - решение и вопроса температурных деформаций и протечек. Поэтому многократно вижу провал пк у крайней дуги, а то и с обоих сторон.
    Не смотря на то, что лист пк края имеют большую прочность (чаще соты) и лист с краю держится только за счет прижима - вот и результат .. провал под весом снега. Середина проблем нет.
    С плоской кровлей - так не получится (нет дуги).
    Не знаю как у вас .. у нас .. почему то :) - если пк стоит вертикально и защищен от попадания влаги в торец соты - стоит как новый два срока, а то и более (прозрачность). ДА! становится хрупким, но и только. (исключение если есть контакт с зеленью насаждений .. что не сложно отмывается) Горизонтальная часть (кровля) ситуация кардинально другая .. пк приходится менять ... кроме потери прозрачности кровля покрывается трещинками сот, а если град ..
    Т. е замена только кровли, без боковых стен - что является ощутимой финансовой экономией.
    Дуга пк .. приходит в негодность вся .. кроме торцов
    Так что мой вопрос:
    остается пока без ответа
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мой вариант с ответом на вопрос .. выше:
    Оговорюсь:
    - вариант проверен и работает около 10 лет с небольшой площадью покрытия (шесть кв метр)
    Нюансы работы:
    - метал каркас выполняется с точками крепления под пк отдельно т. е. в виде тонкой доп пластинки с отверстием приваренной в нужных точках к каркасу, а не с отверстиями в самом каркасе (не исключаю варианты)
    Последовательность работы:
    - на готовый каркас накладываем пк и делаем разметку точек крепления через отверстия пластин (выше)
    - снимаем пк
    - в отмеченных точках делаем отверстия нужного диаметра
    - в каждое отверстие вставляем болт М5 со стандартной шайбой для крепления пк
    - фиксируем болт с противоположной стороны, через стальную шайбу, гайкой М5
    - затягиваем гайку с возможностью пк деформироваться при перепадах температур
    - длина болта должна быть таковой, что бы болт торчал от гайки на не менее 10 мм т. е. общая длина болта 50 мм при толщине пк 4 мм и толщине наружной уплотнительной шайбы 20 мм (могут быть варианты в зависимости от толщин примененных материалов)
    - все!
    Дальше ... :) надеюсь понятно?
    Аккуратно затягиваем лист пк на металлический каркас с внешней фиксацией от ветра веревками и приподнимая его при прохождении торчащих с нижней стороны болтов через край каркаса и других поперечек до момента попадания болтов в нужные отверстия... контролируем веревками поожение листа пк на теле каркаса.
    Остается .. шайба и гайка с низу на каждый болт. Затягиваем уже как следует, но без фанатизма :)
    Ничего сложного, вся работа только с низу пк. С верху контроль от ветра только веревки. При ширине пк 220 см три веревки достаточно.
    При работе с козырьком за 10 лет мне пришлось произвести и модернизацию конструкции из за эффекта барабана, заодно и заменил пк на новый ... лет через пять .. захотелось освежить внешний вид :) - но это уже не по теме
    При замене пк, на новом сделал разметку по снятому старому и далее ... все написано выше
    Это первый проверенный временем вариант, второй - мечтать не вредно. Нужно сначала проверить.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    "оч бы хотелось посмотреть на сей процесс" :)
    Ну вот, Вы целую "сеть" сразу закидываете, зачем Вам смотреть на процесс когда я каждую пробку "удочкой" закидываю.
    Изнутри к СПК приклеить самоклеющуюся площадку (стандартную промышленную или самодельную из СПК) и нейлоновым хомутом-стяжкой закрепить на любом виде каркаса (уголок, профиль, труба).
    Отверстий в СПК сверлить не надо .. совсем не надо. Герметичность 100%
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На сколько я понял, все то, что вы пишите - стандартная технология? А значит - должно быть описание этой технологии - ссылочку дайте пожалуйста на данную технологию... не сочтите за труд.
    Не исключаю свою отсталость и незнание современных технологий.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это стандартная технология для крепления к стенам различных видов проводов.
    Тут вроде все понятно, должно быть, площадка закрепляется к стене (СПК), хомут продергивается в отверстие площадки, вокруг кабеля (каркаса) и затягивается стяжка .. все просто.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @kivik71, ууууууууууу! :)
    очередное ваше некорректно предложение .. мягко. Комментировать нет смысла. Ток кто с руками - поймет без комментарий
