Кто пользовался бетономешалкой PRORAB ECM 125
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем СЕРГЕЙ 63, 05.03.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наклейка медь
    шприц для шприцевания
    маленькие доработки для удобства работы, дополнительный пропил для установки угла наклона бочки.
    вентилятор для заливки бетона втроем, и он действительно помогает.
  2. Роман140377
    Роман140377
    Роман140377
    Вот мой "опыт" с бетономешалкой данной фирмы. Правда у меня сейчас Прораб ЕСМ180В. Заказывал через интернет магазин ещё ранней весной-а собрал только вот недавно. Цена 8870 рублей. Мотор -привод 800Вт 3000об мин. Сразу скажу-мат всё таки присутствовал при сборке, врать нет буду. Во первых схема сборки распечатанная на отдельном листочке (потому как со схемой в книжке не совпадает совершенно) сделано ксерокопией ужасного качества. что в ней абсолютно ничего не различишь. Обе половинки барабана предлагаются собрать вместе с прокладкой из резины. Сразу предупреждаю-собирайте с прокладкой на герметик-иначе в первое время будет течь даже через резиновую прокладку. Далее -лопатки внутри барабана не соответствуют тем, что указаны на рисунке, схемы по сборке. Поэтому с посмощью собственной фантазией придётся додумывать-как же они правильно устанавливаются. И то придётся кое где подгибать их, чтоб подогнать под имеющиеся отверстия. Но это только цветочки. Далее при установке привода-пластикового короба меня ждал "неожиданный сюрприз"-при пробном запуске барабан провернулся пару оборотов и остановился-слышно было, что слетел ремень. Как оказалось поначалу -что при сборке, при затяжке верхних двух болтов к суппорту с подшипниковым узлом даже ещё при несильной затяжке раздался ...щелчок и внутренний чугунный венец-суппорт, на котором и нарезана резьба под эти самые болты лопнул в одном ушке. Причина такой неприятности-заводской брак, то есть какой то китайский лопух сварщик (хотя не отрицаю вероятности, что это уже наш пьяненький сварной в одном из подвалов) попросту не выравнил по плоскости данный чугунный венец суппорт и заварил его одним ушком плотно к листу, а второй с зазором в 3 миллиметра, отчего при затяжке (естественно снаружи то не видно, что он заварен криво) то ушко, которое заварено на расстоянии от листа лопнул. Пришлось снимать кожух, разбирать всё,срезать сварные швы с чугунного суппорта болгаркой, выравнивать его и заново аккуратно ровно приваривать его вновь. Но это тоже всё цветочки. Пластиковый шкив попросту болтается на оси, с просто громадным посадочным зазором, отчего ремень скачет во время вращения всё время пытаясь перемахнуть через буртики на шкиву. Поэтому однозначно пришлось заказать токарю металлический шкив с плотной посадкой на шпонку с фиксацией шкива дополнительно шайбой и винтом. Но и это цветочки. Даже при такой доработке данной бетономешалки с ней невозможно работать. При положении барабана в положение "вверх", в рабочем положении " наклон "-бетономешалка работает без нареканий. Но стои бетономешалку перевести в положение "выгрузка", как ремень выскакивает из буртов шкива и разматывается в хлам-то есть разрываясь и и распушиваясь весь. После внимательного осмотра найдена причина-подшипниковый узел-трубка (в которую вставляется вал ведущей звёздочки садящейся на венец барабана), которая в свою очередь вставляется в алюминиевый фланец, который крепится к раме бетономешалки заварен криво по плоскости. То есть в плоскости в положении барабана "вверх", "вниз" отверстием загрузочного люка по плоскости более менее ровно, но в положении "выгрузка" эта трубка с подшипниковым узлом внутри приварена уже косо к дуге к которой крепится сам барабан. Возможно его "повело" вовремя сварки. Теперь вот завтра будем с отцом пытаться выправить и этот дефект-планируем разогреть резаком у основания крепления-сварного шва дуги к этой самой трубке с подшипниковым узлом и выправлять относительно оси трубку. По результатам отпишусь. Могу если хотите дать фото переделанного шкива.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Интересная история, если не трудно не могли бы выложить фото бракованных или переделанных "особенностей конструкции" мешалки, чтобы обращать внимание при покупке или еще хуже взять у соседа и потом доказывать что оно так и было.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Роман140377, фото обязательно и контакты токарей, последние 2 года у Лебедянских СБР лопаются шкивы от нагрузок, может контакты эти хотя бы Вашим землякам помогут.
  5. Роман140377
    Роман140377
    Роман140377
    Продолжаю историю своей бетономешалки. :) Всё таки получилось выбрать вечер, перерыв в погоде, когда дождя не было и довести до ума бетономешалку. Собрали резак и приготовили все инструменты. Пргорели резаком с двух сторон до красна место соединения (сварного шва) рамы к трубке с подшипниковым узлом. естественно подшипники предварительно выбили. Трубу в лёгкую после разогрева выравнял трубкой вставленной в подшипниковую трубку сместив её до совмещения по оси где то на 4 милимметра. дождались остывания. Произвели полную сборку с предварительной смазкой поверхности подшипникового узла- трубки литолом (предупреждаю сразу-всегда купив новую бетономешалку разбирайте узел и обязательно смазывайте этот узел, он всегда идёт сухой, без смазки!) Результат-бетономешалка работает ровно на всех режимах положения барабана. Фото выложу позже-с телефона не получается загрузить в комп. Сделаю фотоаппартом и выложу потом здесь. :)
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Мой небольшой отчет про прораба тут.
  7. Ddashfk
    Ddashfk
    Ddashfk
    Здравствуте.
    После недели использования отвалилась вся краска в "нижнем" баке. Замесил только 5 мешков цемента (1-2-4). Собственно плохое качество покраски было видно сразу, в процессе сборки, краска отколупывалась ногтем. В баке появилась ржавчина. Железо тонкое, опасаюсь что проржавеет до дыр. Как обстоят дела с качеством окраски на ваших экземплярах? Стоит ли мне что-нибудь предпринимать или не так все плохо?
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я пользуюсь два полных года -т.е. два сезона. не считал сколько, по щебню ушло 15 кубов, раствор и по мелочи. Краска облезла только в местах интенсивного перемешивания и даже не облезла а потерлась внутри барабана.
    Барабан по ощущениям из легированной стали, аж пружинит.
    А чего предпринимать? мешать и все. На зиму я внутри маслом авто протираю ветошью- не ржавеет. Венец мазать не надо ничем, никогда.
  9. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    У меня краска хорошая. На внутренней части барабана начала стираться только на 2-й год. Внешнее покрытие я думаю переживет саму бетономешалку. Агрегату 3 года, нареканий нет, за это время замешано в общей сложности более 20 м3 бетонных и строительных смесей.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    [quote="Krott64,
    вентилятор для заливки бетона втроем, и он действительно помогает.[/quote]
    А, можно подробней, что за ДЕВАЙС, не видел. Я самодельную подставку сделал, одной стороной опирается на бетономешалку и две ножки напротив, сверху типа лоток вертикальный.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    вентилятор от колорифера, все снято остался корпус с моторчиком. В принципе он весь виден, если нужно сфотаю, а так ничего особенного лишь бы дуло.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А. аа доперло, а я объясняю про удобство слива бетона прямо в траншею, а это охлаждение мотора. :)]
    Странно, я заливал летом в жару, чуть не скисли, вчетвером, 10 м3 за день. Нанимал двух узбеков загружать мешалку. Я, с сыном мешали, укладывали вибрировали вручную, 14 х 6м фунд. Один узбек всетаки упал, я его подменивал паралельно. Но не замечал перегрева, вернее старался не думать об этом.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот кожух мотора не открывал, может стоит посмотреть чего, -ремень натягивается?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да никак не реагировать. Поработали- промыли и убрали, где сухо. Без воды не будет интенсивного ржавения. Можно и масленной ветошью протереть. Но тогда в следущий раз масло попадет в раствор. Если куда в опалубку- одно. А если в штукатурку на стену - теоретически могут быть проблемы в последующей отделке.
    Я не представляю, как можно мешать бетон (не раствор) с камнями и не оббить краску. У меня весь бачок мятый от бьющихся камней.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотреть нечего, все как обычно ремень мотор и 2 шкива. На шкиве мотора есть болтик под шестигранник, может открутится, подтянуть не усердствуя, а то я сломал ключ с "пожизненной гарантией" затягивая его. Натяжка ремня скобой, там все просто.
