Кто пользовался бетономешалкой PRORAB ECM 125
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем СЕРГЕЙ 63, 05.03.10.
  1. СЕРГЕЙ 63
    СЕРГЕЙ 63
    СЕРГЕЙ 63
    САМАРА
    Здравствуйте недавно купил бетономешалку PRORAB ECM 125 может кто пользовался. Подскажите, как она по надежности. Просто слышал, что китайские вообще никакие, но соблазнила цена 6900 р.125 л.
  2. gusak
    gusak
    gusak
    Гость
    Мнебы за такую цену:наверное гавным-говно:)]:)]:)]:)]
  3. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    А ты ее собирал еще?
    Руль, фиксатор наклона не очень, но небоись 7000 он должен отработать:), хотя добавил бы 2-2,5 тыщ купил бы нормальный, Лебедянь (российский)
    В нее влезает литров 80-90, столько за раз, ею мешать не рекомендуется . Или сгорит или сработает тепловушка(если есть).
  4. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Тоже купил такое чудо. Что на форуме никто с ней не сталкивался, расскажите хоть что-нибудь про неё.
  5. Keif
    Keif
    Keif
    А вообще лучше за эти деньги самодельную сварить только с редуктором, вот это было бы на много надежне чем покупать.
  6. aleko
    aleko
    aleko
    oМосква
    Ну так как себя Прораб в работе показал?
  7. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Сезон закончен, ну и как она себя проявила?
    Хочу такую же приобрести, пока не поздно сообщите стоит покупать?
  8. еня
    еня
    еня
    Три недели назад купили такую. Успели залить отмостку дом 8*10. Погода позволила. Ребята рабочие сказали, что все окей было. Бетомешалка отработала нормально.
  9. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Отвратительная мешалка, залил ей 2 куба, больше просто не успел из-за работы, с полной загрузкой она почти останавливается, приходится руками помогать, после первого куба стало что-то в моторном отсеке хрустеть, жалею что взял это Г...
  10. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    Подскажите, как собрать у Prorab 125N коробку с двигателем, и как правильно натянуть ремень и проверить соосность шкивов.
    При включении сама стартовать не хочет надо рукой помогать, и при наклоне пытается остановиться.
    При этом коробка с двигателем телепается от вращения, хотя два болта крепления затянуты "от души".
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Купил я таки данную штуковину. Собрал - работает тьфу 3р. Натянуть ремень ремень тоже сначала не получилось, но потом все же домыслил ::
    Двигатель крепиться 4-мя болтами к площадке. Площадка в свою очередь крепиться "перемычкой" на двух болтах к раме. Чтобы натянуть ремень нужно:
    1. Ослабить болты которыми крепиться двигатель к площадке
    2. Ослабить крепление самой площадки, потянуть площадку (с двигателем) вниз, до тех пор пока двигатель не приподнимется от площадки на ослабленных болтах. Площадку закрепляем - (затягиваем "перемычку"). Предварительное натяжение есть.
    3. Затягиваем болты которыми крепиться двигатель к площадке - рабочее натяжение достигнуто. :hello:
  12. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    тоже на днях взяли, только на 160 литров, поработали пока немного, вроде работает, пластина крепления движка к раме хлипкая, отсюда и болтает его, но вроде работает. Если сранить с прорабовским сварочным инвентором, то это конструктор, надо немного сваркой доработать. :)
  13. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Ну есть у меня такая. Покупал год назад на строительство для заливки фундамента сарая, тёплых полов в комнатах, замеса раствора под кладку.
    Раньше бетономешалки видел только со стороны, но могу сказать, что агрегат проявил себя очень достойно. Намешано к данному моменту кубов 30 уже, а наверняка и побольше, и ВСЕГДА с полной загрузкой.
    Совсем недавно стало что-то грыкать в зубьях, но пока держится.
    Одно скажу - Китай = лотерея. Кому повезло, тот в шоколаде, а кому не повезло... Видел несколько таких же бочек в сервисе, венцы вообще не сбитые, поверхности бочек не битые и чистые. То есть, и несколько кубов не проходили. На вопрос - что с ними - сервисмены ответили "движки летят". Хотя подозреваю, что это срабатывает теплозащита, а народ при остановке девайса орёт "опять этот ...ый китай!" и тащит в сервис.
    Итак, моё мнение - бочка стОит своих денег, у меня работала и работать будет ещё долго, сдружились мы с ней :)
  14. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Нет, всетоки мешалка очень хорошая дозалил ей весь фундамент, а это где-то 55 тонн (песок,щебень цемент, вода),а мешало плохо потомушто напряжение в сети 140-180 В. ВЫВОД: хорошо что не потратился на более дорогую мешалку.
  15. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Залил этой машинкой около 12 кубов бетона. Периодами работала по 8-10 часов, с короткими перерывами.
    При полной загрузке, может останавливаться в момент выгрузки, поэтому загружаю немного больше половины. На замес у меня уходит: 2 ведра щебня (фракция5-20), ведро песка, пол ведра цемента и вода, примерно полведра (добавляю по необходимости, зависит от влажности компонентов). Такую марку выбрал, для заливки (усиления) фундамента. 2 недели работали на ней узбеки, даже после этого продолжает работать (правда работали под моим контролем). Брал примерно за 7 тыр, в леруа, год назад. Вобщем агрегат достойный. Спасибо кстати форуму, взял по отзывам. Обобщая опыт, напоминаю, что смазывать чугунный венец НЕ НАДО. Шумит конечно, но это не страшно. Для долгой и успешной работы перерерывы делать лучше по 10 мин, раз в час-полтора.
