Совместить несовместимое: с давлением и без
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vasiukoff, 07.05.24.
  1. Vasiukoff
    Vasiukoff
    Vasiukoff
    Всем привет.
    Имеется следующая схемка (показана в упрощенном виде).
    Дровяной котел (ТТ котел), подключенный параллельно к ТА.
    Стоит снаружи дома в котельной, управляется ПЛК.
    От него идет подача и обратка в дом.
    В доме гидрострелка, к которой подключена система отопления и газовый котел.
    Когда температура от котла и ТА снижается, то клапан 2 "замыкает" контур подачи и обратки в дом и включает газовый котел.
    Таким образом, вода от дровяного котла циркулирует к дому и обратно, но в дом не заходит. Это позволяет трубопроводу от котельной до дома не замерзнуть при работающем газовом котле.
    Ну и газовый котел не отдает свое в прямом смысле дорогое тепло "наружу".
    Когда температура от котла превышает заданный порог, то включается клапан 2.
    Он уменьшает поток в обратке из дома. Таким образом, котел больше берет воды из ТА, который холоднее чем обратка и котел не вскипает.
    Балансировочный кран Кр1 нужен для того, чтобы в случае когда Клапан 1 полностью закрыт (котел перегрет) то движение по трубопроводу от котельной до дома все равно было бы (минимально необходимое). У Кр1 довольно большое гидравлическое сопротивление.
    Балансировочный кран Кр2 согласует плечи от котла до ТА и от ТА до дома. Его задача быть выставленным так, чтобы на температуре 60 в дом шло 58..59. То есть чтобы подмес из ТА был, но прям минимальный.
    ТА заполнен не полностью чтобы было куда расширяться воде. Объем ТА 1 тонна.
    ТА не выдержит давление необходимое для работы системы по закрытому типу и это основное ограничение.
    В чем собственно проблемы.
    1. Основная - завоздушивание. От подачи котла до ТА стоит несколько воздухоотводчиков и это почему-то нифига не спасает.
    2. Теплоноситель периодически "убегает" в ТА и снова получаем завоздушивание.
    По п. 1 Мне видится какое-то более "производительное" устройство чем воздуххотводчик. Я пробовал сепаратор воздуха и шлама. Результат меня не впечатлил. Нужно что-то на условия низкого давления. Что это может быть?
    По п. 2 Я думаю, что если поставить насос высокого давления от ТА до дома и через Кр2 еще сильнее увеличить давление, то проблема будет решена. Но какой это должен быть насос? Циркуляционный тут точно не канает. Проверил разные.
    Всем спасибо за ответы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vasiukoff, интересно, что за дешевое твердое топливо у вас, и почему дорогой газ? Вроде ж обычно наоборот...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Vasiukoff
    Vasiukoff
    Vasiukoff
  6. Vasiukoff
    Vasiukoff
    Vasiukoff
    Ну, почти. Баллон. :))
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чего КПД? У вас ТТкотел какое максимальное рабочее давление может пользовать? Теплообменник, на безопасность рассчитан. Много непонятного в ваших действиях по пользованию котлами.
    Когда котел работает, значит и с ТА идет отбор тепла в дом, то этот клапан должен быть открыт. Кто с ним балуется?
    Логика не понятна, но дальше еще не понятнее:
    ТА не может быть холоднее, если с него происходит отбор тепла на СО дома. А завернуть потоки или перенаправить, можно мощностями насосов. Или сделать приоритет нужному насосу по температуре. Далее два противоположных действа, какому верить?
    @Vasiukoff, Но если вас только завоздушивание беспокоит, то сфоткайте как все устроено в котельной.
    Течь в системе. Это же понятно. Только устранить.
  8. Vasiukoff
    Vasiukoff
    Vasiukoff
    Видимо я недостаточно точно описал решение.
    1. ТТ Котел и ТА находятся за пределами дома. Они вполне себе могут быть холодными.
    2. Клапан 1 уменьшает поток теплой обратки из дома в котел. Таким образом котел берет более холодную воду из обратки ТА. Логика тут простая и понятная: котел быстрее остынет от более холодной воды из ТА чем дом с уменьшенным потоком тепла.
    3. ТА вполне себе может быть холоднее и поэтому стоит клапан 2. В этом случае система разделяется на две части. В доме через гидрострелку работает газовый котел. Который ничего не отдает ТА и ТТ котлу. ТА и ТТ продолжают остывать. Если сильно остынут то клапан 2 откроется на короткое время и не даст трубопроводу и ТТ котлу окончательно замерзнуть.
    4. Теплоноситель "убегает" в ТА а не непонятно куда. Течи нет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не плохо, если котел перестал греть и холодный.
    Что ему брать, и зачем, если он в три утра остыл и от него нет толку?
    Логика не может понять, кто растопит котел в 3 часа утра и доведет его до кипения? чтобы что-то, где-то перекрылось и недопустило? Не правильная логика!
    Ну так простой обратный клапан, решает это на 100%. Зачем какие еще клапана?
    Я в электрике не силен. Может кто и поймет мысли клапана...
    ТА резиновый? Он просто так прилетающий теплоноситель принять не может. Вдруг там у вас РБ стоит экспанзомат? СО то под давлением и когда улетает в ТА, что кажет датчик давления в СО?
    @Vasiukoff, То, что можно узнать за 30 мин живого присутствия, может растянуться на пару месяцев общения на форуме. Готовы?
  10. Vasiukoff
    Vasiukoff
    Vasiukoff
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    интересно что всем этим управлять будет ? система схожая с вашей. только все под давлением. электроники дофига скажем так.
