Усилить офисное кресло
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Алексей Мазалов, 07.05.24.
  1. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    Здравствуйте
    как можно ещё усилить
    офисное кресло
    правильно
    , сделать нижнюю обвязку как у стула?
    или заново сделать каркас оставив сиденье и спинку или может добавить косынку какую нибудь? понимаю кресло рассчитано на 100кг, но я вешу в 1,5 раза больше :flag:
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    так понимаю, купить кресло, рассчитанное на вес до 150 кг или даже больше, не предлагать?
  3. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    не-а, ибо этих кресел около 15ти штук. а ещё есть парочка и рассчитанных на 150, но также сломанных, хочу починить :victory:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас на работе таких стульев сломанных десятками выбрасывают на задний двор. Я сидения переделывал так: брал лист фанеры толщиной 10 мм, обрезал по трафарету от сломанного стула. Там где сидение приворачивалось шурупами, я в каркасе сверлил отверстия под болты М6. Болты вжимал с обратной стороны в фанеру. Потом прокладывал 10 мм паралон, новым кожзаменителем обтягивал сидение и на болты приворачивал сидение к раме стула. Лишние выступающие болты срезал. У меня зятёк больше 2 метров и весом под 150 кг. И стулья его выдерживают уже не первый год. На даче у меня десятка два таких переделанных стульев служат уже не один год.
  5. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    оо, отлично, спасибо за идею. а то да как раз внизу сиденье крепится по одному болтику с каждой стороны, вот значит где расшатывающийся момент зарылся. :super: спасибо
  6. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    Как куплю фанеры себе и брату парочку починю тогда ;)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    С сидушкой вроде разобрались:)]:|:,
    Каркас сделайте более мощный, примерно как показано на фото (если конечно это вам не трудно).
    Конструкция этих офисных стульев изначально очень слаба. Сделана на полной экономии.
    У нас тоже, на работе, постоянный круговорот этих стульев- заказ, привоз, кабинеты- и через короткое время на склад, в кучу поломанных.
  8. Int3R
    Int3R
    Int3R
    @Алексей Мазалов, на 2-м фото варил арматуру к стулу электродом или полуавтоматом без газа? Если электродом то каким и на каком токе ?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы б ещё ему похудеть предложили :aga:
    Да тут всё хилое и тогда уж делать новое кресло с этого только разве что обивку, и ту желательно получше.
    А так слабое их место это круглые трубки - та как раз что то прямоугольное надо, шоб повысить устойчивость к боковому раскаячиванию.
    т. е. наваривание арматуры ничего не даст, а даст замена трубок на, например, профтрубу сечением 10Х30 если такая существует.
    Я эти кресла варю обычным электрдом 2.5 - 3мм
    Но нужен навык.
    Самое простое - точка к точке.
    Т. е. разожгли, буквально секунду повариали, оторвали электрод, дали приостыть и снова.
    Причём разжигаем там где уже наварили, т. е. греем именно сварку и чутка уже её расплавленную дивгем дальше.
