РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, добрый день! В сауне установлена печь с открытой каменкой. Задача: сделать модуль с закрытой каменкой. В печи предусмотрена возможность навесить с боков дополнительные модули типа сетки-каменки и навесного бака. Идея такая: заказать у кузнеца навесной модуль закрытой-каменки и повесить его сбоку. В связи с этим вопросы: 1. Будет ли это вообще работать? Т. е модуль закрытой каменки будет навешиваться сбоку печи, а не устанавливаться внутрь. Реально ли при таком способе установки создать высокую температуру на камнях внутри модуля? 2. Какие требования по типу и толщине стали для изготовления навесной закрытой каменки? 3. Насколько важна площадь соприкосновения печи и навешиваемой закрытой каменки? Есть вариант вешать просто на крюки. При таком способе площадь соприкосновения будет минимальна - сами крюки и нижняя часть бака. Либо можно спроектировать модуль так, чтобы с печью модуль соприкасался целой боковиной.
Абсолютно бесполезная конструкция. Воду нагреть в навесных баках бывает проблема, а тут камни нагреть нужно хотя бы до 300 градусов...
