Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @Cinofarm, потому что непонятно, чего вы сам хотите. Все три вар. имеют место быть.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Естественная в 1-этажнике нормально работает только зимой. Про клапана Вы уже знаете. Кроме того, зимой Вы их закроете и заклеите, потму что из них будет идти холоднющий воздух.
    ПВУ с рекуператором зимой будет давать комфорт только после того, как дом полностью прогреется.
    ПВУ без рекуператора, но с нагревателем = большие эксплуатационные затраты (нагреватель электрический!)
    Адаптивная сама (а не Вы руками) закроет клапана уже осенью.
    Ну и, - все эти варианты = капитальные (покупка + монтаж) затраты. А окна уже стоят и вошли в стоимость дома.
  3. Cinofarm
    Cinofarm
    Cinofarm
    Большое спасибо за подробный ответ!
  4. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    Приветствую. Вот такой вентканал сделали строители) сам обрезал и расправил уже.
    Посоветуйте как лучше сделать? Может какие жесткие воздуховоды и утеплить их? В дальнейшем скорее всего поставлю пву.
  5. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Сами и ответили на свой вопрос
  6. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    А каких фирм лучше использовать? Есть готовые решения, чтобы самому утепление потом не колхозить?
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @CrewSar, подробности - площадь дома, тип В., ф канала, сколько их?
  8. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Здравствуйте!
    Бытовка 6 на 7 метров из сэндвич-панелей, высота 2 метра (потолок: фанера, на которой утеплитель, сверху - метал. лист крыша): какой оптимальный вариант вентиляции, чтобы "дышала" без регулярного ручного открытия/закрытия и без помощи электричества? Где, сколько и каких вент. отверстий имеет смысл сделать?
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @ahamb, сколько там обитает и как долго?
  10. ahamb
    ahamb
    ahamb
    @ВладМэн, Один или вдвоем, по 3-5 часов в день 3-4 раза в неделю (это смесь кладовки и мастерской), потом 2-3 недели или более может стоять вообще закрытая.
  11. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Тогда ИМХО хватит 2-х выходов ф125, один внизу, другой как можно выше, хоть из стены, хоть из крыши, можно с турбодефлектором. По диагонали строения. Так вижу...
  12. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Спасибо! Мини-строение по трём сторонам окружено более высокими стенами/сплошным забором (2 стороны - почти вплотную к высокому (выше его собственной высоты) сплошному забору, одна сторона - в метре от стены дома. Т. е. движения воздушных масс вокруг будет не много. Двух выходов всё равно хватит или нужно больше выходов или диаметр больше 125?
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Увеличить число выходов можно вдвое, либо все же поставить копеечный вытяжной вент. Потому что ЕВ в теплое время тянет слабо.
  14. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Добрый день.
    Новостройка ПИК. Принудительная вентиляция. По потолку с МОПа до ванны шла круглая вент труба D100 (около 3-4 метров по коридору квартиры), что уменьшало высоту помещения. Я ее демонтировал. И уже заказал 110*55 ERA, но почитал тут сообщения от форумчам, решил отменить заказ и спросить.
    1. Вытяжка принудительная (я предполагаю, но гул с кухонной, что вентиляторы на крыши работают, идет прям отличный). Про ванную не скажу, может и естественная, так как гула нет, вытяжка не связана с кухней (отдельный вент. канал в МОПе), при открытых окнах лист держит спокойно, при закрытых он падает.
    2. Ванная комната 3,8 квадрата, проживает 2 человека.
    Вопрос какой вент канал мне использовать чтобы все работало, как и раньше и места съела меньше?
    Думал и предполагал, что 110 на 55 пойдет, а пойдет ли он, хватит ли его? Или что-то другое поставить 60-120 например? Смотрел 60*204, но там вроде все переходники в d125 а у меня в мопе ждет d100
    Буду благодарен за любую информацию. Спасибо.
  15. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Спасибо!
    Если увеличивать число выходов вдвое, то делать их 4 - по одной на каждой из сторон/стен? 2 на уровне пола, 2 - наверху стены или на крыше?
    Диаметр 125 менять нет смысла?
    Если вытяжной вент ставить, то один? В каком месте оптимальнее всего? ЕВ отверстия тогда совсем не нужны?
