Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    В процессе проектирования дома, встал вопрос с вентиляцией.
    2х-этажные из газобетона. Газовый котёл в котельный и газовая плита на кухне.
    Какие вентканалы и где должны быть? Кто-то говорит, что над плитой должен быть только свой вентканал прямой прямо на улицу через крышу, кто-то пишет, что и для газового котла должен быть свой обязательно.
    Если так, то у меня 2 трубы посреди комнат на втором этаже проходить будут, явно что-то не то. Как правильно должно быть?
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вам правильно объяснили.
    для каждого газового оборудования должен быть свой вент канал, рассчитанный на кратный обмен воздуха помещения, где установлено ГО
    и это НЕ ТА вентиляция, которая для улучшения воздуха в доме.
    эта вентиляция для того чтобы дом не взорвался при утечке газа.
    Без этих условий вам просто ГО не подключат.
    Зачем вам газовая плита в доме?
    Проектировщик должен был это вам объяснить. Если он проектировщик, а не рисовальщик стенок-перегородок-окошек-дверок.
  3. Аминхотеп
    Аминхотеп
    Аминхотеп
    Ну, я сейчас в командировке, на выходных только дома буду... Про "Через вентиляционную трубу должно быть видно небо" - это прямая цитата нашего " инспектора по пожарной безопасности" слово в слово, которую повторяют и газовщики! Они даже защитный козырёк от дождя заставили снять, отказывая иначе в подписании акта!
    А клапан не защищает от дождя, а там я изначально делал нормальную вентиляцию, которую меня заставили разобрать и поставить две прямые венттруюы по 160 мм! Мы недавно в этом селе дом купили, так что с местных газовщиков просто в... Не знаю, как культурно-то будет... В общем, они там как скажут, так все и делают, даже не задумываясь! Я-то ладно, но блин они-то должностные лица, а такую ахинею портят! Где это такое написано, что вентиляция - это прямая труба, через которую в дождь должна х...чить вода? Этот инспектор местным печником был, но вот что-то там произошло, и он как-то стал "инспектором по пожарной безопасности"! А до этого, соседи говорят, "воробьям дули ходил крутил"!
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    как то ненаучно звучит.
    пусть скажет где такие требования прописаны.
  5. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Понял, спасибо.
    Кушать готовить. Газовая плита сильно удобнее электрической для готовки. Духовка да, электрическая удобнее.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, раз газовая плита сильно удобнее, миритесь с "трубой посреди комнаты". Была-бы плита электрическая, не надо было-бы этой "трубы"
  7. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    А там есть какие-нибудь варианты её сместить в каких-то пределах?
  8. champur5
    champur5
    champur5
    Может из специалистов кто-нибудь подскажет по поводу моего вопроса об обратном клапане?
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    газовую плиту? или трубу?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это дурь, самодурство и самоуправство необученных местных "князьков".
    Естественная вентиляция допускается и часто предусматривается с уводами оси, горизонтальными сборными каналами на чердаке, с теплым чердаком, на которых объединяются все каналы и системы устроенные по схеме спутник-коллектор.
    Ни одна из этих систем не просматривается насквозь.
    Так что это безграмотные неучи!
    А что касается прямой трубы и "дождь лить в дом"...
    В нижней части трубы устанавливается тройник, на боковую поверхность которого ставится решетка, а на нижний край - заглушка или конденсатоотвод.
    Тогда осадки и конденсат скапливаются в них и не вытекают наружу.
    Удаляются периодически сливая или подключая постоянный слив в ёмкость или канализацию.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это как устройство для осмотра и очистки, то можно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Был бы дым и запах от приготовления пищи по всему дому... :aga:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентиляторщики не отвечают на "прокавационные" вопросы, особенно когда нет в системе вентиляторов.
    Давайте я отвечу.
    Много способов смещения трубы в сторону, от полного демонтажа и увода оси, до горизонтального воздуховода.
    Тут нужно понять обстоятельства и что вы хотели бы получить в итоге.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надплитная вытяжка с выводом через стену (а не через комнаты и крышу) решает эту проблему.
    При газовой-же плите, кроме надплитной вытяжки, нужна вышеупомянутая "труба"!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаете перенести проблему на фасад и загрязнять-разрушать фасад?
    Думаете это система местной вентиляции, или полная фигня для того кто не ничего понимает?
