Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я жил в доме с притоком через неплотности оконные и при ВЕ. Да, некомфортно временами, да, приходится допроветривать поиногдам хлопаньем окнами. Но в моей ситуации у меня банально не было денег на решения, которые перед въездом в дом перед первым классом детёныша можно было бы и даже хотелось применить для организации притока организованного. А потом стало банально лень допиливать канальный кондиционер с подмесом притока. Но если вдруг решим построить новое жилье, то там однозначно будет именно подготовленный приток, отфильтрованный и подогретый. Хотя... Лень. "Лучшая вентиляция- это открытая форточка" - не я придумал и не от одного умного человека слышал. Она лучшая (в том числе) ибо бесплатная. Но - некомфортная и грязная.
  2. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Посмотрите, может что-то подойдет из частотников для насосов https://www.ermangizer.ru/
  3. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Подскажите пожалуйста с еще одним вопросом: на крыше вентиляционный выход расположен в районе двери санузла. Если просто опустить трубу вниз, получу забор воздуха из санузла практически над дверью. Душевая кабина и унитаз находятся в противоположных углах помещения. Насколько это критично? Варианта у меня три: оставить над дверью (самый простой), второй: трубы развести над унитазом и душевой на чердаке (чердак холодный, надо будет хорошо утеплять, что кратно сложнее чем утеплить один вертикальный стояк). Или же на потолке санузла развести пластиковыми воздуховодами (общий 200 *60 и два ответвления 100 *50. Для круглых труб места нет) ?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Точно критично, слишком долго будет сохнуть мокрое вокруг душевой.
    Точно не плоскими трубами разводить. Был опыт, когда лежак делали д200 при стояке 140, надо было в котельной получить работающую систему. Смогли, цифры производительности при ПНР совпали с рассчитанными при проектировании.
    И конечно же производительность любых вытяжек зависит от притока и его сопротивления. Можно собрать гениальную вытяжную систему, но без притока она ничего не сделает, особенно- система ВЕ!
    Возможно, решение - в наклонном канале на чердаке и в компромиссном (альтернативном, которое Вы не видите из-за очевидно малого опыта) расположении вытяжного диффузора.
  5. farguz
    Вторник
    farguz
    farguz
    Вторник
    Добрый вечер, ситуация следующая.
    Есть вентиляция из туалета на улицу, но она увы сделана слегка под наклоном вниз. Во время дождя вода затекает внутрь и попадает на потолок туалета
    Сейчас стоит простая вентиляционная решетка (см фото). Пыталась поставить на ее место колпак, но внешний диаметр слишком большой (145 мм на картинке), мешает поперечная перекладина (см фото).
    Как можно защитить вентканал от попадания воды?
  6. kindb
    kindb
    kindb
    Здравствуйте уважаемые знатоки. Вопрос по вентиляции.
    Дали задачу подключить вентиляцию по фото. Но фото дали купец какие не точные. Ну и уже демонтированное оборудование.
    Имеем простую приточновытяжную вентиляцию.
    Вытяжку я подключил через vacon! Там всё просто пришло ушло. (но может тоже как то нужно завязать в общую схему хз.
    А вот с приточкой я что то не совсем разобрался. Т. к. есть и ттс 2000 (хотя подогрева ни какого нет) и rtrd2 и выносной выключатель и куча всего ещё. Возможно половина от старой системы осталось. Потому что мне кажется что то там переделывать.
    Буду очень признателен если мудрецы подскажут как это всё правильно запустить. Далее прикрепляю фото что имеется. 20250422_203305.jpg 20250422_203239.jpg 20250606_165235.jpg 20250606_165342.jpg
  7. kindb
    kindb
    kindb
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ракурс для фото взят не очень ... Кое что не видно.
    О чем то можно догадываться а что-то и непонятно вообще.
    Но "ежика слепить" можно.
    Вы написали что вытяжной вентилятор подключили через частотник.
    "Про это" можно отставить в сторону, т. к., понимаю, вентилятор работает.
    Что касается приточной установки, типа, без калорифера, можно рассмотреть два варианта:
    - Приточная установка так и останется без калорифера
    - У приточной установки когда-то появиться калорифер
    В первом случае, RTRD2 можно подключить к любому из двух оставшихся вентиляторов. Оба они трех фазные и автотрансформатор должен подойти к обоим вентиляторам.
    В любом случае, надо проверить технические данные регулятора скорости на соответствие номинального тока вентиляторов.
    По фото вроде как все проходит
    Что касается второго варианта, где должен быть электрокалорифер.
    Здесь необходимо понять на какую производительность по воздуху нужна приточная установка.
    Грубо получается следующее. Насколько помню, ТТС2000 на 25А по току и 17кВТ по мощности.
    А это на 1000 кубов по воздуху для Московского региона.
    По фото видно что ниже блока ТТС находится контактор (маркировка одинакова), который, логически, должен сработать при включении приточного вентилятора. Если для вентилятора использовать RTRD2 то у него есть контакт который замыкается при включении регулятора на любую скорость и подает напряжение 220В на некий элемент схемы. В данном случае на контактор терморегулятора и запускает в работу калорифер через этот терморегулятор.
    В любом случае для нормальной работы терморегулятора необходимо разобраться что осталось от схемы которая привязана к нему.
    А именно это должен быть термодатчик + возможно некая схема. Тем более, насколько помню, этот терморегулятор управляется 0-10В
    Так что ничего особо сложного нет.
    Хотя все зависит от того кто эту схему делал. бывает такое что кучу сигнализации накручено, схемно с каким то оборудованием завязано.
    Нуу и всякое эдакое ...
  9. kindb
    kindb
    kindb
    Вытяжку подключил без проблем.
    И приточку тоже подключил без калорифера. Но почему то запускается только на 5 скорости, да и то отключается через несколько секунд. На остальных просто гудит. В RTRD2 есть проводки не подключеные. Болтается внутри. Думаю из-за этого. Но нигде не могу найти распиновку, как должно быть расключено в нутри него. Или из-за того, что не подключил ТК?
    Но что за провода болтается?
  10. kindb
    kindb
    kindb
    Выключается возможно из-за того что не подключил термоконтакты? И почему гудит на низких скоростях?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кроме термо контактов есть ещё пожарный контакт. Если не ошибаюсь маркировка RT.
    Из-за него может запускаться и останавливаться практически сразу. На клеммах перемычка должна стоять
    Что касается того что запускается только на 5-ой скорости и гудит на других то может быть что один автотрансформатор накрылся. Может ещё быть, правда не помню у какого регулятора, на плате есть предохранители. Вот тоже такое может быть. Но, повторюсь, не помню у какого регулятора так сделано. В основном схемы примерно одинаковы у разных регуляторов.
    Отсоедините вентилятор и вольтметром на разных положениях скорости измерьте напряжение на выходных клеммах регулятора. Будет ясна причина того почему ре работает регулятор
  12. Foruman2
    Foruman2
    Foruman2
    Доброе время суток!
    Подскажите, как в моем случае лучше организовать вентиляцию в подвальном помещении гаража?
    Очень странная планировка. Фото (вид сверху) прикрепил.
