Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не зря я отправил Вас к продавцам, т. к. как самому пришлось таким путем ходить.
    Почему и это один из пунктов за что не люблю пластмассу
    Последний раз с ней "общался" лет "-дцать" назад и с тех пор даже близко к ней не подхожу.
    Больше проблем от такой экономии возникает через годик эксплуатации
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это какие проблемы могут быть от нее через год? Находясь в тепле под натяжным?
  3. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Поиски продолжаются... Все не то...
    Тот, кто прошел этот квест - найдись!
    п. с. сверху оригинал.
  4. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Всем привет. Нужен совет знающих. Есть необходимость вывода на крышу 4 вентиляционных труб. 1 кательная, 1 кухня, 2 санузла. Так же есть 1 фановая труба. Дом 2 этажа. Трубы будут выходить на крышу в двух местах. В одном 3 трубы, в другом 2 трубы. Есть вариант простой, купить готовые и утеплённые трубы. Либо сложный но лично для меня показался более эстетичный, вывести трубы (не знаю какие), утеплить их и отделать плоским листом металла. Но я не знаю возможно ли так сделать, если нет шахты загатовленной. Котёл с коаксиальным дымоходом, так что на крышу он не идёт. Спасибо.
  5. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Всем добрый день. Нужна Ваша помощь или совет... Вводные данные: дом сип, 100 квадратов, одноэтажный. 3 спальни в среднем по 15 м2, кухня-гостинная 30 м2., санузел 9 м2. Стены и перегородки уже отделаны гвл. Потолок планируется натяжной везде кроме санузла, пока просто мембрана и утеплитель (минвата 250 мм.) Отопление уже подключено, только теплый пол, котельная в отдельном здании, никаких газовых приборов в доме нет. На крыше установлены три выхода vilpe 125 мм., один в районе санузла, еще два в районе кухни, чердак холодный. Так как дом построен на будущее, несколько ближайших лет жить будем наездами, по выходным. На данном этапе хочу сделать экономвариант вентиляции: на выход из санузла установить канальный вентилятор на чердаке в утепленном коробе. Желательно с регулируемыми оборотами. Когда никого нет выключаем, когда живем включаем, пользуемся душем- включаем на полную. Приточка: (окон много, 11) или на микропроветривании, или же как вариант задействовать один из выходов у кухни и развести на чердаке по комнатам приточку в потолок. Без подогрева. Читал что может быть не комфортно, но не готов монтировать серьезную систему притока на данном этапе. Скорее это как возможность апгрейда в будущем. Третий выход к кухонной вытяжке, с клапаном. Жизнеспособна ли такая система? Какой вентилятор порекомендуете? Беспокоит пожарная безопастность, не будет ли он перегреваться в утеплителе?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Канальный вентилятор гарантированно охлаждается переносим воздухом.
    Вентилятор любой подходящий по характеристикам. Но при притоке через неплотности микропроветривания нельзя делать ВЕ и вытяжной вентилятор. Воздух - субстанция умнее нашего, он лишнюю работу делать не умеет и не обучен - вентилятор не будет преодолевать сопротивление микропроветривания и просто опрокинет канал ВЕ в кухне. Решить задачу в лоб (открыть окна везде где надо на нужную малую щель с сопртивоением приооку около нуля) не у всех получается и ветер легко ломает шатаую конструкцию (счерез подветренные окна летит очевидно больше, а через окна с тылу не летит ничего). Такова селява.
    Если не городить приток вентиляторный по всем чистым помещениям, то либо все вытяжки ВЕ, либо все вентиляторные.
  7. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Спасибо! Тогда наверное на данном этапе стоит заморочится разводкой приточки с выводом в потолок чистых помещений. Пока пассивной. С анемостатами. Подозреваю что и в этом случае поток может опрокинуть и приточка может стать вытяжкой если вентилятор не осилит. как вариант поставить обратный клапан? Такая приточка позволит не останавливать отделку потолка, и в будущем можно будет систему модифицировать.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста какой можно приобрести частотный регулятор скорости для управления асинхронным двигателем Lessar LV-FDC 200L?
    Это канальный вентилятор стоит в приточно вытяжной установке, максимальная производительность около 1000м3, мощность 160 вт, есть необходимость в регулировке производительности подачи воздуха, минимум ориентировочно 200 м3/час, желаемый номинал 500м3/час, стоит этот вентилятор больше 15 тысяч, не хотелось бы спалить его каким то дешёвым регулятора скорости, хочется купить надежное и проверенное решение.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Хорошо бы еще если бы добавили - однофазный (скорее всего, мощность маловата) или трехфазный электродвигатель.
    И если "мед, да еще ложкой ..." то и фото открытой клеммной коробки.
    Последнее, может такое быть что соединение обмоток у него внутри.
    И само собой, фото форм-фактора электродвигателя.
    Был как то случай когда под одним наименованием электродвигателя внешний вид реального и каталожного были совершенно разными ...
    Что касается частотника, то здесь не раз писали что однофазных частотников от силы пара производителей. Все остальное - трехфазные
    И вполне во
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Да, конечно учитывая его мощность 160 Вт он однофазный, конструкция двигателя неизвестна мне, кроме той информации что он асинхронный и добраться до двигателя невозможно без снятия шумоизоляции с улитки, он весь в шумке.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пассивная приточка работать может лишь если это дырка в стене или окно, без любых каналов с их сопротивлением. Чтобы преодолевать любое сопротивление каналов с диффузорами пассив может не хватить, получите геморрой вместо "приточки" - можете словить конденсата с плесенью от неконтролируемых морозных движений.
  12. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Даже при условии работающей вытяжки? (Вытяжного вентилятора в санузле) Вентилятор в санузле будет обязательно...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mad-max, в "насосной" ветке есть тема об успешном применении 3-фазных частотников для 1-фазных движков. Ссылку сейчас не ссмогу дать.
    Насколько помню, мощность частотника там брали в 3-:-5 раз бОльшую, чем мощность движка которым он управлял.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Легко. Вытяжка если найдет себе лёгкий приток (открытое вдруг окно, щель в двери или даже один из Ваших приточных клапанов, но с минимальным сопротивлением), то не полезет воздух проламывать сопротивление длинных горизонтальных каналов (воздух летает по пути наименьшего сопротивления и только так!). Застой, промораживание в морозы...
  15. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Получается без подогреваемой приточки совсем ничего сделать невозможно? Что то совсем безперспективная картина нарисовалась...
