Нет циркуляции в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bokai, 06.05.24.
  1. bokai
    bokai
    bokai
    Здравствуйте.
    Подскажите можно ли вернуть естественную циркуляцию (ЕЦ) и как это сделать.
    Отоплению лет 20, как и котлу. Чугунные трубы.
    Поменяли горелку. Через пару недель пропала циркуляция ЕЦ - нагревался только котел.
    В котельной сильно просели полы относительно остальных комнат уже давно. Соответственно и котел со стояком тоже просели. Видимо не хватает сил воде выйти из котла.
    Поставили насос - с ним циркуляция есть, без него - нет.
    На Фото схема отопления.
    1 - котел
    2 - насос
    3 - расстояние от выхода из котла но горизонтальной трубы - 67см
    4 - расстояние от этой же трубы до основных труб - 50см
    Может если врезать трубу пониже, как на схеме 2, то ЕЦ вернется?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Схема где РБ-1. jpg.jpg сделайте так и будет Вам счастье.
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Над цифрой 3 нет расширительного бака?
    Чем ниже расположен котёл относительно отопительных приборов, тем лучше для циркуляции.
    P. S. Если будете переставлять насос, то смотрите, чтобы из него не получился воздухосборник. :)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не там копаем, на фото, как из портфолио суппер фото модели, непонятна точка врезки РБ.
    Как версия, в процессе работ в котельной просадили трубу подачи (изменили уклон на контр уклон), не знаем где врезан РБ, априори предполагаем точка врезки РБ опустилась = ЕЦ ушла искать путь выхода воздуха из воздушной пробки в трубе подачи.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она никуда не уходила. Просто приостановилась. Вам ув.@Next57, правильные действия советует. Только загляните сначала в РБ, сколько там уровень? и трубка соединяющая его с трубой подачи, не забилась? (а должна была!)...
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  7. bokai
    bokai
    bokai
    Спасибо!
    Правильно ли я понял что нужно поставить насос с байпасом в конце обратки?
    Как на схеме у
    Next57
    Уровень в нем - половина. Почти каждый день 1-1.5литра доливаю. Какой должен быть уровень?
    Трубка не забита - чистил.
    И еще, такой момент. При включенном насосе вода в трубах журчит. Сказали это воздух в трубах и он выйдет. Когда насос отключаю после суток работы - выходят пузырьки из РБ.
    Может воздух мешает ЕЦ? И когда он выйдет?
  8. bokai
    bokai
    bokai
    РБ тут
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если вход насоса присоединён неплотно, то воздух не выйдет никогда.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:Куда уходит вода? На нормальных системах с открытым РБ, в полгода. год доливают в РБ 3..5 литров, ищите утечку.
    Ищем точку перегиба где стоит воздушная пробка. Чтобы ткнуть пальцем "режь здесь", мне надо видеть остальную магистраль.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно в таких переделках, ставить его на обратке перед котлом. Но и на подаче не возбраняется, случаи бывают разные. Только вот ставят насос обычно на байпас, а не в основную трубу. Во первых, он притормаживать стал движение, при отключенном состоянии, а во вторых, когда он умрет, то придется останавливать всю систему. А могло бы самотеком работать...
    Это воздух в верхней части трубы. 100%. Там где стало выше врезки расширительного бака.(за стеной)
    Половина бака. Когда нагреется система, лишнее вытечет.
    Почаще выключайте. Может и выйдет. А остатки растворятся в воде, со временем...Но лучше его убрать оттуда самому. Но!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пишта, если насос соединен не плотно, то видны подтеки. Только не говорите, что они будут испаряться .
  13. bokai
    bokai
    bokai
    Так в том то и дело что без насоса вообще не было циркуляции.
    Т. е. в один прекрасный день котел стал греть только себя и несколько метром трубы. Решили что это воздушная пробка. Слил воду. Воздуха много было в трубах. Затем обнаружилось что засорилась трубка от РБ. Поменяли ее. Залили воду. Но котел стал греть только себя.
    Вызвали газовщиков (кто горелку менял), сказал, что уклон ушел из-за просадки дома - вот и нет ЕЦ. Надо насос ставить.
    Поставили.
    Т. е. самотека у нас уже не было и без насоса и с ним нет.
    Вот я и думаю, а чем поможет его перестановка на обратку перед котлом? Как это вернет ЕЦ?
    Или может надо все трубы пройти с уровнем, замерить углы уклона?
    Сколько должен быть уклон градусов?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас практически ничем.
    Дело не в градусах, а в возможности воздуху уйти в расширительный бак. Перекосило, и этот воздух застрял в горбе трубы. При заполнении имеем пробку воздушную. Включаете насос, он гонится дальше в регистры и там не знает что ему дальше делать. Думает. Поэтому и шум и бурление, это мысли его двигаются. Выключаете, он с разгоном возвращается, и часть его успевает пролететь до отвода к РБ. Поэтому изредка булькает. Но это не дело. Ищите самую высокую сейчас точку в этой загибулине подачи, сверлите там дыровку на 5 мм, нарезайте резьбу 6 мм, и ставьте винтик для спуска воздуха при заполнении системы. Все. ЕЦ сразу к Вам подтянется.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @bokai, Вы из каких мест будете?
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней:
    Он лУчше дело всё погубит...
    И. А. Крылов (1769—1844).
    Ваши газовщики напомнили персонажей известной басни И. А. Крылова.
    :faq:Зачем совать нос не по профилю основной занятости?
    :faq: Зачем, чтобы поменять трубу сообщающуюся с РБ достаточно слить воду с РБ, поменяли трубу сообщающуюся РБ с системой, пополнили РБ до половины и всё.
    Горелка вообще никоим боком к воде в системе, сливать ничего не надо было.
    Не может, а уже надо сделать, не надо измерять до десятых долей градуса, ни к чему. Достаточно пройти магистраль подачи (верхняя труба), воздушный пузырёк в уровне должен быть на стороне РБ, перешли на обратку, пузырёк в противоположной стороне от котла.
    ? Систему как заполняли?
