Пристройка к существующему плитному фундаменту крыльца-плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ruslannd80, 05.05.24.
  1. ruslannd80
    ruslannd80
    ruslannd80
    Доброго времени суток!
    Имеется плитный фундамент без строения на песчано-щебенчатой подушке (40-45см утрамбованного песка и 15 см щебня).
    И захотелось пристроить к фундаменту крыльцо в виде плиты с бетонными ступеньками. Чтобы не ломать голову данную задачу поручил проектировщику. Проектировщик сказал, что так как всё стоит на глине, то помогут только сваи и выдал чертежи в которых применялись сваи 133х2500. На сваи прямо поверх отсыпки из песка заливается заветная плита. И даже предусмотрен дефшов из 20мм ЭПП (пеноплекса). И утепленная отмостка присутствует. PDF с предложениями проектировщика прикрепил.
    Вот тут и возник вопрос - если сваи, нужны для того, чтобы избежать влияния пучения грунта, то насколько корректно лить плиту по отсыпке? Если можно лить по отсыпке, может, тогда и сваи не нужны?
    Расскажите как правильно?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Думаю логика у проектировщика была такая: когда будет дом, грунт под домом промерзать не будет. А под крыльцом будет.
    Мне кажется, если под крыльзом заложить 10см ЭППС, то промерзания не будет и можно обойтись без свай. Но нужно сделать утепленную отмостку, чтобы мороз сбоку не проникал.
    Но я не настоящий сварщик, если что :hello:
  3. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Из опыта. Территориально Самара, грунт плодородка, суглинок, глина, вода весной высоко. Делал площадку под авто, которая вплотную примыкала к отмостке дома. Г-образную. Снял плодородку, расстелил геотекстиль, засыпал щебенем, прошелся по щебню виброплитой, далее 50мм эппс и на него залил плиту с однослойным армированием 20х20 д12 (с разуклонкой). Хотел нарезать деф шов, но потом закрутился с навесом который уже заканчивал поздней осенью да так и не сделал. Зиму плита пережила отлично, трещин не обнаружено. Кстати, отмостка (примерно 12 на 12 по крайним размерам) сделана также, на щебне, с утеплением, вообще без деформационных швов, стоит уже четыре сезона вообще без трещин.
    Если у вас плита дома построена без свай и всё ок, зачем на крыльцо куча свай не понятно.
